Annotering av kretskortsbilder
bos
Inlägg av bos »
Jag har en del högupplösta foton på kretskort som jag så att säga vill annotera i efterhand, typ enkelt rita pilar och skriva "78LS05" på en specifik komponent och kanske rama in en grupp komponenter och skriva "lågpassfilter". På vissa ställen vill jag skriva längre kommentarer för att beskriva en viss funktion, och så vidare.
Det går att göra detta i exempelvis Gimp med separata lager men det är ett himla bök och tar rätt lång tid om det är mycket att annotera, och ännu bökigare om jag gjort något fel och måste redigera en text.
Finns det något program som kan passa detta ändamål? Jag tänker mig ett program med ett arbetssätt i stil med Microsoft Visio som var populärt för 15-20 år sedan. Det är inget problem om det kostar pengar, bara det klarar det jag vill göra.
ie
Re: Annotering av kretskortsbilder
Inlägg av ie »
PowerPoint?
MS Visio, kanske
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Inkscape? https://inkscape.org/
Man kan ha flera lager och blanda bilder och vektorgrafik.
Du kan göra det i de flesta grafiska program, såsom Corel Draw, Visio och även Word, Publisher mfl.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Micrografx var väldigt lättarbetat då det fanns på 90-talet.
https://winworldpc.com/product/micrografx-designer/31
Varför i jösse namn skriver du ett inlägg om hur bra ett W1.0 program var, det har ju liksom varit dött i snart 30 år.
Fullständigt meningslöst inlägg, som inte hjälper TS det minsta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det klarar det TS vill på ett enkelt sätt.
Väldigt lättjobbad programvara. Ingen support kan väl kvitta om det utför jobbet.
Nej, du kan inte installera det på en modern maskin, du behöver en 486a och W98, typ.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Går att infoga en bild i schema editorn i kicad och lägga text och symboler ovanpå.
