Laga subwoofer, fel på nätaggregat?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Har en Harman Kardon HKTS200 subwoofer som inte fungerar alls. Lampan tänds inte över huvud taget och får inga livstecken. Antar att nätaggregatet har gett upp helt, tog ur och kikade snabbt på komponenterna men kunde inte se någon svälld kondensator eller något bränt vid första anblick.
Vågade inte riktigt pilla för mycket eftersom jag nyss hade den ansluten till 230V. Hur länge bör jag vänta innan det är helt säkert att röra vid komponenterna?
Lyckades även hitta servicemanualen som visar allt på komponentnivå.
Vart tycker ni jag ska börja felsökningen?
Tog följande bilder.
Akai
Re: Laga subwoofer, fel på nätaggregat?
Inlägg av Akai »
Du kan inte lita på att kondensatorerna laddar ur efter en tid, mät! Så slipper du obehagliga överraskningar.
Switchande nätaggregat kan vara lite kluriga att felsöka. Det ska man veta när man ger sig in i felsökningen. 60W GLÖD lampa i serie med sitt objekt är en bra grej för att detektera kortslutningar på ett milt sätt och förhindra mera uppbrända komponenter om man gör något dumt.
Vridtransformator samt isolationstransformator är oerhört bra att ha tillgång till!
Jag hade börjat med nätsäkring, likriktare. Är dessa ok så fortsatt med att kontrollera elektrolyterna i signalvägen till regleringen, elektrolyter är ett vanligt fel.
Slutstegskortet ser ut att matas med enkel matningsspänning, då går det ju lätt att testa det med tex ett labbagg. Det kanske tom går att hitta en billig och bättre ersättare till original nätaggregatet om ett visar sig vara paj.
JoQ
Inlägg av JoQ »
Var ute och tog isär nätaggregatet för att se tydligare. Hittade två kondensatorer som såg brända/svällda ut, röda cirklar. Och en som ser lite svälld ut på toppen (orange cirkel). Mätte upp med multimeter och det är kontinuitet mellan benen. Svårt dock att se vilka det är på sprängskissen och inte så tydlig märkning på kretskortet?
Kan ni identifiera vilka det är?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Tycker det står L2 och L3 på dom i röda cirklar och C30 i orange?
Är L2 och L3 ens kondensatorer?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag lagade den modellen för ett par år sedan, och jag fick byta alla elytarna på den modulen.
JoQ
Inlägg av JoQ »
Vad menar du med elytarna?
Kollade igen och det jag trodde var svällda kondensatorer verkar inte vara kondensatorer. Dock är C30 rejält svälld på toppen. Dock kan jag inte mäta upp att det är kortslutning. Kan det vara denna ändå?
Akai
Inlägg av Akai »
L tyder på att de är spolar, dessa är väldigt lågomiga. det är OK
Däremot den svullna kondensatorn, är troligen felet.
Antingen mäter du upp dem eller byter samtliga.
Välj LOW ESR
JoQ
Inlägg av JoQ »
Okej! Förstår! Jag försökte se märkningen på C30, men kan inte se exakt. Enligt sprängskiss så ska det vara 22pF.
Vart hittar jag rätt typ, när jag söker så hittar jag bara mycket mindre modeller.
Ska jag passa på och byta C29-C32?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Klippte loss den för att se märkningen, vart hittar jag en liknande?
breflabb
Inlägg av breflabb »
JoQ skrev "Vad menar du med elytarna?"
Det är slanguttryck för elektrolytkondensator
JoQ
Inlägg av JoQ »
Okej, tack!
Är detta rätt: https://www.electrokit.com/upw1a221med- ... 05c-6.3x11
Kan inte hitta med rätt spec och low esr som Akai rekommenderade?
Akai
Inlägg av Akai »
Den du länkar är lågimpedans, alltså Low ESR, så den funkar.
Men, för längre hållbarhet hade jag valt en 105 grader, och gått upp ett par snäpp i spänningstålighet, till tex 16 eller 25V om det får plats fysiskt på kortet.
När du monterar sen, kom ihåg att de är polariserade! :)
Conrad är en bra leverantör om inte electrokit har det man söker.
Ursäkta att det tagit lite tid med svaret.
breflabb
16 Volt räcker, 25 kan bli lite för stor
Akai
Inlägg av Akai »
Jo precis, risken finns väl, så man får mäta sig fram vad man får plats med fysiskt.
JoQ
Inlägg av JoQ »
Synd att jag inte visste det, beställde exakt samma som satt där, 220uF, 10V och 105C. Tror ni detta är den svaga länken som kommer gå sönder igen?
I så fall får jag beställa hem 16V också.
