Här är väldigt bekvämt att mäta med en SDR dongel som tar upp spektrum över TV.kanalerna och visar på datorskärm.
Man kan proba med oscilloskop-prob kopplad till dongeln via seriell kondensator på typ 1nF.
Man felsöker ungefär som när man letar likströmsavbrott med en testpenna.
Tänk att om du mäter med spänningen påslagen till tuner-ICn så har den en DC-nivå på ingången (ben 22 ?) som man inte ska jorda med proben. Därav att hha en seriall kondensator i dongeln,
På ingången är det mycket riktigt en dubbeldiod som ska skydda mot överspänningar.
Ett av de vanligare felen är antennkontaktens mittstift som glappar.... Dålig lödning, kortslutande koaxiak.skärmtrådar eller uttöjd hona som bara ger kontakt för stunden är sådant man kan hitta  vid mottagaren. Om svag signal är inträngande fukt utefter kabeln ett vanligt fel. Det kan då nästan bli kortslutning på högre frekvenser och ju högre frekvensa, desto mer kortslutning.
Sådana fel är lätta att proba sej fram till och kräver ingen djupare analys om man ser var spektrumet med TV-kanaler dör bort.
Naturligtvis går det bra med en vanlig spektrumanalysator som kan visa signaler i uVolt-området eller specifika TV-mätinstrument men en dongel är alltid mitt första val för att snabbt hitta fel utan att behöva släpoa på andra instrument.
Det behövs iofs en portfölj-dator för att visa resultatet men vill man vara minimalistisk så gör det koppla dongeln till en mobiltelefon och se spektrumet på telefonens skärm.
Fördelen med dongeln och att direkt kunna se de verkliga TV-muxarans inkommande signalnivåer från antenn ner till TV-mottagaren är att det knappast tar mer än minuter att hitta var felet finns..
Det blir lite knepigare felsökning om det är helt ok med förväntade muxar på förväntade frekvenser och med normala signal-nivåer synliga på dator-displayen ända fram till TV-tunern. Kristallen svänger troligen på förväntad frekvens annars skulle man inte se någon mux alls.
Om man ska felsöka kring själva tunerchippet måste man ha ett datablad. Eftersom det är en TCL, lågnivå kines, så är troligen tuner-chippet en pirat eller licens-kopia med nu förvillande märkning. Kan vara fel men gissar att det då egentligen är en Silicone Labs SI2151. Jämför pinfunktionerna relativt deras datablad.
https://www.digikey.tw/htmldatasheets/p ... short.html
Skulle kunna var den lite modernare SI2156 men då skulle RF-ingången vara balanserad och det ser inte så ut på fotot.
Allra bäst är att få tag på TVns egna schema och felsöknings-underlag men det finns nog inte.
