Får inte RB4 att bli utgång!!
ankan
Inlägg av ankan »
Har en PIC16F88 där jag har satt TRISB=0x00 för att få hela port B som utgång. Problemen är att jag inte får RB4 att bli utgång.
RB4 kan användas till SCK och SCL vilket jag inte gör.
Pullup är satt för att kunna få RB0 med pullup.
Övriga portar på PORTB är utgångar och lirar med undantag för RX och TX som jag har för seriell kommnikation mot PC.
Har kollat olika berörda register för I2C och SPI men har inte hittat något som jag har ändrat på. Default ska inte de vara aktiverade.
Vad ska jag göra?
manw
Har du använt LVP?
Inlägg av manw »
Har ingen erfarenhet av just 16F88, men hade det varit 16F628 så skulle jag säga att du har använt LVP (LowVoltageProgramming) då RB4 skall jordas med ett motstånd, och sedan blir obrukbar för I/O. På 16F628 så är t.ex. RA4 open drain (kan bara sänka) och vissa pinnar har komparatorer på sig som default.
Kolla dessa grejer, pinnning verkar vara samma för dessa två kretsar.
ankan
Inlägg av ankan »
Är det inte PGM som är för att kunna köra LVP.
Än så länge har allt bara vara i simuleringsstadiet så jag har inte testat IRL.
RA4 open drain? Jag pratade om RB4. Porten verkar bli utgång i och med att jag valde bort LVP i alla fall i konfiguartionen.
manw
Inlägg av manw »
ankan skrev:Är det inte PGM som är för att kunna köra LVP.
Jo, det är det, då var den flyttad gentemot vad det är på 16F628, jag bara chansade på att det var precis som på 628:an
Jag bara tog upp det som ett exempel på att utgångar kan se olika ut, och att valda "features" kan gå före den normala I/O funktionen av en port.
Märkligt, tittade efter nu, och PGM är som du säger flyttad gentemot 628:an.
Innan du postar en liten kod-snutt som visar vad du gör,
så är jag 100% säker på att det är fel i koden... :-) :-)
Visa gärna att jag har fel... :-)
Strunta i vad som är default !
Sätt rellevanta register så som du vill ha dom.
D.v.s alla register i de enheter som *kan* använda RB4.
Det har hänt förr att angivna default är felaktiga...
Beskriv gärna *hur* du är säker på det.
Irrellevant för in utgång. Se note2 under bilden...
