Tia portal Siemens PLC
ehlmatlab
Inlägg av ehlmatlab »
Antar att det finns många forummedlemmar som pysslar med siemens plc'er så jag frågar här.
Försöker läsa mätdata från ett mätinstrument till en S7-1200, använder Tia portal.
Problemet är att datat kommer som en 'string' som kan se ut typ:
'L 122,2 mH, R 1,234 Mohm'
Jag vill spara mätvärdena i två stycken real, typ:
0,1222
12340000
Hur löser man enklast det?
Re: Tia portal Siemens PLC
Du behöver nog splitta och strippa originalsträngen till två separata, var och en innehållande endast '122,2' och '1,234'. Eventuellt kan du behöva byta ',' mot '.'
Sedan verkar funktionen STRG_VAL vara vad du söker.
EDIT: Nej, man kan specificera om man använder ',' eller '.' - se dokumentationen här: https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=el-GR
