Problem med kyl och frys
brettjohnson
Inlägg av brettjohnson »
Hej, Efter att min kyls frys stod öppen i några timmar märkte jag att den kalla luften i kylen var instabil och ibland kunde maten inte frysa. Även om kylfläkten fortfarande fungerar normalt.
Vem kan hjälpa till att fastställa orsaken och föreslå lösningar? Om jag kan fixa det själv, ännu bättre. Tacka!
Re: Problem med kyl och frys
Vad jag vet måste kombi-skåpen (kyl & frys i ett skåp med 1 kompressor) ha en viss balans mellan de 2 halvor.
Om den blir rubbad kan det ske en värmning i kyldelen istället för kylning.
JAG hade tömt all ut, låtit det stå öppet ett tag/avisat det (ett par timmar) och sedan startat upp det igen och efter ett litet tag (30 min?) lagt in kyl- & frysvaror igen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
brettjohnson skrev: 9 maj 2024, 10:46:28 Hej, Efter att min kyls frys stod öppen i några timmar märkte jag att den kalla luften i kylen var instabil och ibland kunde maten inte frysa. Även om kylfläkten fortfarande fungerar normalt.
Vem kan hjälpa mig fixa min bil som går dåligt?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Inlägg skapat av KI, Konstlad Intelligens?
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Vad är det för arrogant, överlägsen attityd användare har här?
Nu blir jag förbannad
breflabb
Inlägg av breflabb »
Mycket ARROGANT skulle ja säga
Jag medger att frågans formulering och ordval är... konstig... och det var min uppfattning från början. Och ja, jag hade tanken på att någon testade AI.
Men läser man runt här, är det ett antal inlägg som inte riktigt hänger ihop grammatisk och/eller logisk - men ändå är en fråga, skrivit av ett människa.
Jag är ca. 50/50 på om det är AI som har gjort inlägget.
pi314
Inlägg av pi314 »
Icecap:
Även om det är 50/50 eller ens 10/90 ska man väl hellre "fria än fälla"?
Som jag tycker att du gjorde i trådens andra inlägg.
TS frågeställning är helt rimlig.
Ett inlägg som enbart nedvärderar en skribent är väl alltid att betrakta som onödigt?
Kanske är det ett undantag om man är 100% säker på att det riktas mot en robot? Men, då ska man väl vara 100% säker?
Första inlägg och lite konstigt språk är väl en smula misstänkt?
On topic:
Om jag hade TS problem så skulle jag stänga av skåpet några timmar och låta det torka ordentligt och efter avfrostning/torkning starta det och se om det fungerar som det ska.
Frågan är vad man gör med varorna i frysen under tiden?
Frågar grannen, om man inte har en extra frys?
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Mer OT:
Ett AI-producerat inlägg innehåller knappast språkliga egendomligheter av det här slaget.
Därför är det nog humanproducerat.
BJ
Inlägg av BJ »
När jag frostar av frysen (med lådor i) så tar jag ut lådorna och
staplar eller ställer på golvet, så tätt ihop som möjligt, och lägger
en eller flera tjocka filtar på och trycker ihop runt kanterna.
Det är ju inget sätt som klarar flera timmar, men det isolerar ett tag i alla fall.
Tänk på att golvet ska tåla kondens eller fukt om man gör så.
Om man har något annat än en heltäckande plastmatta så kan det ju vara olämpligt.
Här använder vi sängen. In med lådorna, alla täcken över - och det håller frosten en ganska lång tid.
För avfrostning tar jag sedan våran fläkt (äldre Biltema, 49(?)cm) och placerar så att den skapar luft-virvlar i frysen.
Då går det snabbt, kanske 30-45 minuter om det är sommarvärme.
