Mystiskt beteende på en diffamp
Förstår inte riktigt hur dessa spikar uppkommer.
Någon som har någon ide?
4kTRB
Re: Mystiskt beteende på en diffamp
Inlägg av 4kTRB »
Ser inte ut som V3 har något spänningsvärde?
V3 är stoppad, för att förenkla det hela.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Vilken funktion vill Du åstadkomma med din krets ?
Varför har Du ingen jord i ditt schema ?
2 ingångars OR/NOR
alexanderson
Varför använder du ingen färdig logikkrets ?
därför att jag inte vill.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Koppla upp och analysera i praktiken. Förmodligen blir det spikar där men verkligheten kan se annorlunda ut.
gkar
Inlägg av gkar »
Du har stig och falltider i ps området, inte omöjligt att det skall bli spikar då med de modeller du har. Så ingenting behöver vara fel, kanske till och med ser ut så om man tvingar in ps flanker i riktig hårdvara med oändligt drivförmåga?
Prova att lugna ner flankerna en aning så försvinner de troligen, antingen genom att sätta långsammare stig/falltider eller genom att lägga till en RC länk direkt från Pulse() eller bara ett serie R och du tycker det, det blir då lite mjukare vågform. Problemet ibland även med långsamare flank utan RC-filter är att derivatan vid nivå mot flank blir oändlig vilken inte simulerar så snyggt. RC filter löser det.
