Vilken säkring och var LM3886
thomas_gbg
Föll för frestelsen att bygga en Gainclone med lm3886. Den låter fantastiskt men var sätter jag säkringarna lämpligaste. Är det på sekundärsidan på transformatorn som är bäst och då före eller efter likriktaren. Sätter man en säkring på varje pol eller räcker det med en säkring på någon pol. Transformatorn är en 160VA, 36VCT. Vilken storlek är då lämpligt på säkringar. Behövs det någon säkring på Primärsidan också och vilken storlek på den är då är lämpligt
- anders_bzn
Re: Vilken säkring och var LM3886
1A trög säkring på primären. Så skyddar du dig mot fel transformatorn. Du kan dra 230W ur den utan att säkringen går. Får du problem med att den går sönder på startströmen så kan du ta en som är lite större.
thomas_gbg
Tiita gärna på filerna här först: https://diyaudioprojects.com/Chip/LM388 ... 886_CA.htm
Se databladet: https://diyaudioprojects.com/Chip/LM388 ... asheet.pdf
Hur har du ordnat strömförsörjningen? Är det kopplat som i symmetri? Alltså +/- V. Verkar som om +/- 35V. ska gå bra. Då kan du få ut 50W i 8 ohm. För om du enkel matar måste du ha en stor konding på högtalar utgången. Inte bra!
Du ska ha en trög säkring på 2 A. på primär sidan. Två tröga säkringa på 2 A. en på varje sida av sekundär sidan direkt för likriktarna. Koppla strömförsörjningen enligt schemat där. "Power supply board".
Tycker du har gjort ett mycket bra val! LM3886 är en kvalifiserad krets som låter mycket bra!
Lycka till!
Lycka till!
Liten detalj kanske men i artikeln som det är länkat till så rekommenderas en 2 A trög säkring på primärsidan.
Förutsatt att trådskaparen ej avser att använda förstärkaren i USA.
Då rekommenderas 3 A trög.
Du har rätt Garmen!
En 2A.trög säkring på primärsidan och två 2A.tröga på sekundärsidan på varje sidan före likriktaren!
Här ändrat det nu i texten!
- anders_bzn
Varför säkringar på sekundärsidan?
Jag vet inte hur LM3886 fungerar utan ena matningen, men jag får en dålig känsla av massor av DC på utgången, det är inte bra. I artikeln som länkas finns inte några sådana säkringar.
Det står ju där att säkringarna är inte utritade.
Viktigt att avsäkra! Vid kortslutning eller dyligt kan det orska brand i värsta fall eller skador på komponenterna! Hellre avsäkra för mycket än för lite! Det är inte säkert att säkringen på primären löser ut därav även avsäkra på sekundären!
Nej, man får inte DC på högtalar utgångnen förutsatt man amvänder symmetrisk kopplat! Alltså +/- matning! Det blir ju då 0 DC-mässigt! Framgår av schemat. Det är så man bygger i dom flesta fall för att undvika en stor lyt på utgångnen som begränsar tonkurvan. Men om man bara har tillgång till enkel matning då måste kondingen var med.
- anders_bzn
Jag menar vad som händer i felfallet då en av de två matningarna försvinner. Då blir matningen till kretsen osymmetriskt…
Anders! Ja, det har du ju helt rätt i! Då finns risk för att få ut DC på högtalar utgångnen.
Därför bör man avsäkra även högtalar utgångnen.
Att avsäkra sekundären på en symmetrisk matning ger mer nackdelar än fördelar.
Transformatorn kan ge 1000% överlast under kort tid, en kortslutning på sekundären har inga svårigheter att lösa ut primärsäkringen.
Jo, men hur kommer det sig att man i många fall i fabrikstillverkade apparater från olika tillverkare har säkringar på sekundäsidan även vid symetrisk matning?
alexanderson
Hurvida primärsäkringen löser eller ej (vid kortslutning på sekundärsidan)beror på transformatorns kortslutningsström.
Vid transformatorer med 2-4 sekundärlindningar är det inte alltid att säkringen löser vid kortslutning av en av sekundärlindningarna. Gamla radioapparater hade förutom primärsäkringen ofta en glödströmssäkring.
rikkitikkitavi
Inte ett problem på en toroid.
Där kommer kortslutning lösa prinären.
Det finns inget att skydda med säkringar på sekundären. Lm3886 är skyddad mot kortslutning och för.hög temperatur men inte mot att ena matningen försvinner. Dessutom brukar halvledare lösa långt snabbare än säkringar.
En på primären alltså som ger selektivitet, så inte proppen ryker vid fel i apparaten.
alexanderson
En 120 VA toroid har vanligtvis en kortslutningsspänning på ca 15%
En 120 VA EI-trafo har vanligtvis en kortslutningsspänning på ca10%.
En toroid behöver en större primärsäkring än en EI-trafo för inkopplingsströmstöten.
