Ändra styrning till jalusi.
j_olsson
Inlägg av j_olsson »
Jag har en jalusi som får en slutning från larmsystem när den ska vara öppen. Styrningen till jalusien vill ha en puls på öppna för att gå upp och en puls på stäng för att gå ner. Funderar på att göra en liten styrktes med 555 timer. Finns 24vdc i jalusistyrningen. Någon som har tips på hur jag få till styrningen, behöver vara ganska liten då det är ont om plats i styrboxen.
pi314
Re: Ändra styrning till jalusi.
Inlägg av pi314 »
Jag tror det behövs lite fler uppgifter för att någon ska kunna föreslå en lösning.
Är slutningen från larmsystemet en reläkontakt, en öppen kollektor eller något annat?
Information om pulser för öppning och stängning av jalusin.
– Nivåer?
– Pulslängd?
– Ska pulserna vara höga eller låga?
Jag tänker att det första steget är att göra en krets som identifierar när signalen från larmet:
– Går från öppen till sluten. Då ska jalusin öppna.
– Går från sluten till öppen. Då ska jalusin stänga.
En sådan krets kan man t.ex. göra med en RC-krets och AND eller NAND.
A: Från larm: 0000000011111111 ... 1111111100000000
B: Efter RC: 0000000000111111 ... 1111111111000000
A and not(B): 0000000011000000 ... 0000000000000000
not(A) and B: 0000000000000000 ... 0000000011000000
Beroende på signaler och nivåer som finns och behövs så kanske det räcker? Kanske krävs lite kompletteringar? Kanske optokoppling så att t.ex. inte ström från jalusin kommer in i larmet?
j_olsson
Styrningen från larmet är ett relä.
Till jalusistyrningen är ingångarna en gemensam och en för upp och en för ner. De tänk att man ska ha tryckknappar inkopplade där.
pi314
Inlägg av pi314 »
Om det är tänkt att vara tryckknappar och det inte är känt vilka spänningar och strömmar det handlar om så är kanske det enklaste att ha två reläer som skickar pulser för "öppna" och för "gå ner". Plus elektroniken som identifierar om larmet slås till eller från och skickar en puls till rätt relä, beroende på vilket det är.
