Förstärkare till tongenerator?
ret
Inlägg av ret »
Jag undrar om det finns någon förstärkare som man kan koppla till en spole/elektromagnet?
Helst någon färdig eller nästan färdig.
Jag vill kunna experimentera med ljud och vibrationer med några watt. :)
Akai
Re: Förstärkare till tongenerator?
Inlägg av Akai »
Hur högt uppe frekvens behöver du komma? Finns ju enkla, tex TDA2003, TDA2030 tex om du nöjer dig med frekvenser inom hörbart område, de är lätta att få att låta och det finns att köpa färdiga små kort.
Här finns lite urval:
https://www.electrokit.com/audio/
opampen
Inlägg av opampen »
Här ett ex. på en enkel förstärkare som kopplas till en spole. Denna kan man se som en universalförstärkare.
Du kan labba med olika komponentval för att få den att passa för din lösning. För att kunna ansluta en högtalare behöver du någon form av slutsteg som tidigare nämndes här.
ret
Inlägg av ret »
Jag kommer nog hålla mig inom det hörbara området till att börja med för enkelhetens skull och se om det räcker.
Finns det överkomligt så kanske det är lika bra att satsa på en förstärkare som kan klara 100W eller ev. mer så är man garderad. :)
ajje
Inlägg av ajje »
Det där schemat är dock bara en förförstärkare, Det sitter dioder som begränsar utgången till +-0,7V.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Finns många billiga klass D förstärkare.
https://www.fruugo.se/2x-irs2092s-500w- ... toEALw_wcB
Hur bra denna är för den här tillämpningen kan jag bara gissa. Solklart är 500W önsketänkande med sol i ryggen och medvind. Men upp mot 100W kan du kanske få ut under en begränsad stund tills överhettningsskyddet löser ut.
Här finns en lite mindre.
https://www.electrokit.com/forstarkare- ... sJEALw_wcB
Du kan även titta på JUNTEK DPA-1698.
Notera dock att den bara har en förstärkning på 6dB så den behöver relativt hög insignal för att maxa utgången.
Finns även en variant med högre bandbredd, 2698.
ret
Inlägg av ret »
Här är en bild på generatorn Krohn-Hite 1000.
Jag börjar fundera på om man kan använda en vanlig musikförstärkare så spar man en del tid?
adent
Inlägg av adent »
Det kändes lite självklart att du kan använda en musikförstärkare? Men det beror förstås på impedansen i spolen du vill driva.
ret
Inlägg av ret »
Bäst är det ju om det är något som är tåligt genom att det är experiment - nästan allt kan hända. :)
opampen
Inlägg av opampen »
Att ens diskutera som tidigare här om effekter på över 100W är fulständigt överdrivet! Framförallt om det gäller någon typ av mätförstärkare eller liknanade. Med en lättdriven högtalare räcker några 10 tal tal Watt!
Här kommer lite info om olika förstärkar klasser. : Läs gärna igenom så blir det lite lättare att välja!
https://www.electronics-tutorials.ws/am ... amp_1.html
https://www.analog.com/en/resources/ana ... fiers.html
https://www.homemade-circuits.com/class ... ng-ic-555/
Akai
Inlägg av Akai »
ret skrev: 30 april 2024, 21:06:06 Bäst är det ju om det är något som är tåligt genom att det är experiment - nästan allt kan hända. :)
Därför är TDA kretsarna lämpliga, sånna brukar vara svåra att ta död på.
lämpligt med tda2030, dubbelmatningsspänning och lagom låg förstärkning
då får man dc förstärkning och kan gå ner i frekvens till dc
med lagom låg förstärkning kommer man upp lite till i frekvens
har använt tda2030 som powerop även till nätagg so kan gå konternuerligt från +15 till -15v
Akai
Inlägg av Akai »
Vill du upp i uteffekt finns LM3886, går att plocka ut 30-60W, dock kräver den +/- spänning.
Denna är säkert också rätt hållbar och svår att ta död på med konstiga laster osv.
Vill du upp ännu högre finns TDA7294, dessa har jag själv aldrig testat faktiskt. Köpte ett par som ligger i nån låda men längre kom jag inte.
opampen
Inlägg av opampen »
Håller med om att TDA kretsana är riktigt bra! Som sagt pålitliga och tåliga!
Byggde för några år sedan ett stereo steg med två TDA2040! Lät bra. Har även byggt med förgångaren TDA2020 som var en typ av DIL kapsel! Svår att kyla så den försvann till fömån för 2040!
