Hur läsa fuktsensor med raspberry pi?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Har köpt den här fuktsensorn:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B2DY4CZS
Jag läser sensorn med här koden i en rapsberry pi pico:
from machine import ADC
moist = machine.ADC(machine.Pin(26))
while True:
    value = moist.read_u16()
    value = str(value)
    print(value)
    time.sleep(30)
När jag har sensorn i luften får jag ett värde på 65535 och i vatten ungefär 29000, borde inte volttalet vara på max när det är i vatten och lägst i luften? Eller tänker jag fel?
Henry
Re: Hur läsa fuktsensor med raspberry pi?
Inlägg av Henry »
Njae varför skulle det vara det? Den är kapacitiv och hur den sedan avläses är ju helt beroende på programmet.
Sensorn är resistiv!
Kretskortet medger att man kan ställa växelpunkten så den kan i grunden växla mellan torr o våt, inget däremellan.
Henry
Inlägg av Henry »
Missa länken och utgick lite dumt ifrån att det var en vanlig luftfuktsmätare vilka normalt är kapacitiva.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
en helt galen ide skulle kunna vara att läsa vad som står i texten :humm:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Känns nästan som fusk!
