ZenerdiodTestare
4kTRB
ZenerdiodTestare
Inlägg av 4kTRB »
Vore praktiskt med en dedikerad liten låda för att testa zenerdioder så jag testade en Cockcroft-Walton i LTSpice.
Förmodligen skulle de räcka att ansluta den till stereon och spela någon bit ifrån P4 eller lyssna på sporten medans man mäter.
Den blir lite självreglerande då spänningen Y minskar med belastningen (lågspänningszener) och ökar om en högspänningszener ansluts.
opampen
Re: ZenerdiodTestare
Inlägg av opampen »
Såg en intressanta test apparater här: https://www.electronicsforu.com/electro ... ode-tester
Se schemat:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lite synd att spänningen blir så låg då dioder med högre zenerknä går bort, just dessa
är ofta de som förblir okända i lådan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man får nog ha gummistövlarna på när man mäter högspänningszenerdioder.
Nog bäst att kontrollera zenerknät hos gummistövlarna innan också!
petertub
Inlägg av petertub »
Jag gillar "Cockcroft-Walton" metoden parad med en DVDM parallelt med zenerdioden. Inget att justera
eller kalibrera, ingen nätspänning inblandad och begränsad ström till zenerdioden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kanske skulle fungera att ha en sådan där billig LED-modul-voltmeter och en spänningsdelare om den klarar max 100V till exempel?
Eller limma fast en billig biltema DVM på burken. De hade en för typ 79kr för några år sedan.
petertub
Ja DVDM kan fås för mindre än 100skr . En del tom använder AAA batteri som ju är vanligare och billigare än 9V
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Å andra sidan är det inte så ofta jag mäter upp zenerdioder så det kan gott räcka med ordinarie DVM.
Däremot såg jag ett labbaggregatbygge i en ARRL-handbook där det helt enkelt var en billig DVM som fästs på frontpanelen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Intressant att se om detta är ett projekt och vad det i så fall kommer att resultera i. Planen verkar vag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Att det blir hög spänning ut med rätt sorts matning tvivlar jag inte på.
Däremot hur det kommer bete sig om det hela matas med "musik" ifrån högtalarutgången på en stereoförstärkare.
Det kommer bli intressant. Kommer jag behöva vrida upp volymen mycket eller lite?
opampen
Inlägg av opampen »
Men detta schema ska gå att modifiera för andra spänningar också.
Vet inte hur hög spänning på zenerdioder du behöver?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det går plocka spänningar i stegen från vänster till höger i jämna intervall men det behövs inte.
Det vet inte jag heller. Det vet man aldrig.
