Identifiera motstånd
Jimmylovenius
Inlägg av Jimmylovenius »
Är det någon här som är grym på att identifiera motstånd?
Denna såg ju ut att vara rätt körd. Mäter jag den så är det 70 Ω.
Rätt kassa bilder men någon kanske har svart bälte och dubbla hängslen i att reda ut vad det ska vara för motstånd.
breflabb
Re: Identifiera motstånd
Inlägg av breflabb »
Den är kass, men jag tror att den mäter ganska rätt
Jag gissar på 68 ohm,1-2Watt
Ofta funkar dom trots att dom är rejält brända, tills dom brunnit av helt.
..Men byta är ju bra ändå..
Jimmylovenius
Tack för svaren!
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Det finns också en del kulfiska metoder man kan ta till, som att slipa ner till kolbanan och mäta på en del som verkar ok och sedan estimera, som att om en 1/4 mäter 25 ohm så är det rimligt att hela är 100ohm osv.
opampen
Inlägg av opampen »
OBS! Att du måste ta reda på felet varför motståndet brann innan du kan sätta in ett nytt!
breflabb
Det hoppas man att TS gör det, för något har gått riktigt snett
