Konstig Diod?
4kTRB
Konstig Diod?
Inlägg av 4kTRB »
Kan detta vara zenerdioder?
De låg i en påse tillsammans med andra zenerdioder, skulle de i så fall ha 120V som zenerspänning?
Hittar inget vid ett eftersök.
Danny
Re: Konstig Diod?
Inlägg av Danny »
Det är 5.1V zenerdioder ±2% Tolerans.
120 verkar vara de tre sista siffrorna i "Ordering code (12NC)"
4kTRB
Re: Konstig Diod?
Inlägg av 4kTRB »
Då ska jag testa. Verkar vara bra prestanda. +/- 0.102 V
Verkar logiskt nu när jag ser 5V1
Tack!
Danny
Re: Konstig Diod?
Inlägg av Danny »
Är det DO-41 kapsel ska den klara 1W
4kTRB
Re: Konstig Diod?
Inlägg av 4kTRB »
Kan testa det också. 1W och 5.1V => 0.196A och ingen rök alltså. :)
pi314
Re: Konstig Diod?
Inlägg av pi314 »
Ca 5 volt är en attraktiv spänning att ha i en zenerdiod.
At above 5 V, a Zener diode has a positive temperature coefficient, which means that Zener voltage increases with temperature. At below 5 V, it shows a negative temperature coefficient; Zener voltage decreases as temperature rises.
https://toshiba.semicon-storage.com/ap- ... effic.html
/π
4kTRB
Re: Konstig Diod?
Inlägg av 4kTRB »
MOSFET har också en sådan punkt om jag inte minns fel.
