Strömstyrka i kallt väder
SebbeEriksson
Inlägg av SebbeEriksson »
Hej!
Håller på att försöka laga en kamera som behöver ett 3V CR2 litiumbatteri för saker som ljusmätare och slutare. Mer info om kameran: https://www.japancamerahunter.com/2018/ ... bessa-iii/ om någon skulle vara intresserad.
Problemet är att när batteriet är kallt så visar kameran att batteriet behöver bytas, men när det når rumstemperatur igen så funkar den som tidigare. Idag var jag exemplevis ute i +1 grader och kameran dog ganska snabbt. Så har det dock inte alltid varit, utan jag har varit ute med den i minusgrader och den har fungerat fint. Och det är fullt normal att kunna använda liknande kameror i minusgrader!
Så frågan är vad som kan ha hänt som nu gör att kameran inte vill fungera i kallt väder? Har ni några tankar?
mrfrenzy
Re: Strömstyrka i kallt väder
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för märke på batteriet och vad står det för bäst-före datum stämplat på?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har plåtat i -22 grader och då har kameran förvarats så i ett dygn minst, en Minolta X-300 med knappceller. Fungerar kanonbra.
Det kan ju vara något som drar mer ström än det borde göra.
Biker
Inlägg av Biker »
Är det ett uppladningsbart? Felköp?
Dessa klarar inte kyla som engångs lithium som fixar nedåt -40
SebbeEriksson
Batteriet är ett https://www.scandinavianphoto.se/jupio/ ... st-1047712
alltså inte uppladdningsbart. Datum på batteriet är 12-2026.
Kan det finnas någon annan del av en kamera som inte hanterar kyla så bra?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
SebbeEriksson
Tack 4kTRB, den första tråden hade jag inte sett. Ska testa med rengöring, som föreslås.
mrfrenzy
SebbeEriksson skrev: 23 april 2024, 08:00:20 Batteriet är ett https://www.scandinavianphoto.se/jupio/ ... st-1047712
Det batteriet är 8 år gammalt och har kommit långt i sin nedbrytningsprocess. Släng det och köp ett nytt batteri istället.
Dessutom är det ett noname-batteri. Köp Varta, GP, Duracell och liknande märken.
Seriösa butiker säljer batterier med datum 2033 eller 2034.
SebbeEriksson
mrfrenzy; hittade idag ett Varta med datum 2033. Slängde in både Jupio (tidigare batteriet) och Varta i frysen i 10 minuter, sen in i kameran.
Den fungerade inte Jupio.
Den fungerade med Varta.
:tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Alltså inte samma problem som de i tråden https://rangefinderforum.com/threads/ba ... ii.163233/ upplever med just den här kamera.
Någon nämner vinyloxid på batteriet men det har inte du på ditt jupio ?
SebbeEriksson
Vinyloxid eller inte vet jag inte, hur ser man?
Men om jag skulle mäta volt med en multimeter på båda batterier efter de varit i frysen ett tag, då bör jag se en skillnad, eller hur?
adent
Inlägg av adent »
Det är inte säkert att du ser skillnad. Ett dåligt batteri kan ha rätt spänning men hög inre resistans. Men mät spänning (heter det när man mäter "volt") och kolla! Om de visar liknande så kolla om du kan driva något som går på 3V med batteriet samtidigt som du mäter spänningen då bör du se skillnad.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vinyloxid var populärt bland lärarna som lärde ut service och underhåll på radioapparater där jag jobbade.
Det syns inte speciellt tydligt.
