Var någonstans i kroppen sitter vårt elverk.
thomas_gbg
Har alltid undrat var i kroppen sitter vårt elverk. Vår kropp behöver ström för att fungera. Musklerna behöver ström, hjärnan behöver ström, hjärtat behöver verkligen ström. Så var i kroppen produceras den här elektriciteten.
- MadModder
- Co Admin
Re: Var någonstans i kroppen sitter vårt elverk.
Överallt. Nästan alla celler genererar elektricitet. Det har med natriumjoner och kaliumjoner att göra. I viloläge har en cell totalt en något negativ laddning.
Cellmembranen har spänningsstyrda jonkanaler. Nerverna är inte långa trådar av ledande material, utan det är såklart en låååång rad celler där strömmen av joner går från cell till cell där kanalerna i vardera membran öppnas och stängs utmed vägen, plopp-plopp-plopp-plopp.
Du får nog ta och söka rätt på nån medicinsk sida som kan förklara lite bättre.
thomas_gbg
Tyckte din förklaring var bra. Bugar och tackar.
Allt det där behöver energi, inte i form av ström afaik, sen använder väl kroppen ström som signalering förvisso.
- MadModder
- Co Admin
Självklart behövs energi för att cellerna ska kunna utföra sina uppgifter, men utan signaleringen fungerar inget.
[edit]
Här beskrivs en nervimpuls
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nervimpuls
[edit]
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Men även om signalleringen funkar kan den funka "för bra". Förmaksflimmer beror ju på detta och säkert mycket annat som epilepsi osv.
Jag vet att det var en liknelse, men snälla, skriv inte "för bra".
Det är ett uttryck som ofta används i olika sammanhang där det är helt fel.
Nu ska man inte lita på alla slumpmässiga sidor på internet, och problem kan ha
olika orsaker, men vi citerar en sida här:
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hja ... ksflimmer/
"Vid förmaksflimmer styrs inte hjärtrytmen av den normala
impulsgivaren i hjärtat (sinusknutan).
Rytmen styrs i stället av ett elektriskt kaos i hjärtats förmak
som leder till att hjärtat pumpar oregelbundet."
Det är inget som ska kallas "fungera för bra".
Det här med natrium och kalium:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natrium-kaliumpump
Om du kan tyska så finns det en kort förenklad animerad film här:
(Det går även bra att bara titta på animationen.)
https://studyflix.de/biologie/natrium-kalium-pumpe-2755
Det här med energin i kroppen är intressant. Det är fascinerande att titta t.ex. här:
(Tryck gärna på bilden för att se den större.)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Citronsyracykeln
och här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrontransportkedja
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykolys
Bland annat.
och här:
Bland annat.
- HUGGBÄVERN
Du förestod vad jag menade! Och du noterade att jag satte uttrycket inom citationstecken.
Sedan ska väl noteras att kroppens elverk/kraftverk sitter i mitokondrierna: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mitokondrie
- MadModder
- Co Admin
Ja de där cellerna är en intressant historia. De är var och en nästan som små djur.
Ibland tänker jag mig dem som i den här Bollywood-filmen, vid ca 11:30.
https://youtu.be/mjcGkeYg5xI?si=hT0z4fKiHnWCV0jB
- HUGGBÄVERN
Chubby Emu, youtubaren som visar vad som händer med kroppen när man får i sig saker man inte borde få i sig har ett par gånget visat hur t ex ogräsbekämpningsmedel direkt agerat mot cellerna och cellernas mikrofabriker.
alexanderson
Men hur fungerar elektriska ålar(Electrophorus electricus). Har cellerna (eller grupper av celler) en pluspol och en minuspol ?
Utan att "googla" så är det många seriekopplade element.
Batterikonfigurationen verkar vara ungefär 6000S70P
, med pluspolen vid huvudet och minus i stjärten. Typiskt millisekunspulser, enskilda eller i skurar kring 100 eller 400 Hz. För att signiffikant höja fältstyrkan kan ålen placera stjärten med minuspolen bakom bytet. Pulsstyrningen går tydligen genom "längdmatchade" nerver. Rätt otroliga fiskar.
Elverket sitter överallt och man måste ha en viss saltbalans i kroppen för att det skall fungera.
För 10 år sen fanns det nån motsvarande idag "Tiktok" trend i Usa bland ellem/college att dricka enorma mängder vatten på fester istället för sprit , typ 10L vatten under en kväll.
Dog ju folk för salthalten sjönk i kroppen och signalerna dog.
Ungefär som o sätta 10 Mohms motstånd överallt i förstärkaren
Livsfarligt och äta för lite salt oxå
alexanderson
Livsfarligt är det också att äta stora mängder kaliumklorid eftersom saltbalansen rubbas.
När en elektrisk ål infördes till Europa på 1800-talet, så tog en person i ålen och menade att smärtan motsvarade ett galvaniskt element med 80-staplar.
Finns här någon i detta forum som har vågat ta i en elektrisk ål ?
