CNC-fräsning skärdata
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hur svårt skall det vara?. När jag fräser i min CNC så har jag några parametrar att rätta mig efter. Alla frästillverkare har ju sina egna tabeller med skärdata. Men det duger gott att få ett riktvärde som man kan utgå ifrån. Klart man kan snickra ihop något själv men det måste väl finnas något som är svinenkelt på nätet.
aktuell data:
kylning av frässtålet (luft, vätska, ingen kylning)
tillgänglig spinndeleffekt
varvtal 100-25000 rpm
matning mm/min (0-2500 mm/min)
ändfräs mm diam.
frästyp (snabbstål, hårdemetall, volframcarbid)
en eller tvåskärig fräs
typ av material
max djup per skär
Säg att jag anger:
spindeleffekt max 800W
ingen kylning
Material = alumimnium
fräsdiameter = 2 mm
frästyp = volframcarbid
antal skär = 2
Jag vill ha reda på (mellan tummen och pekfingret)
Lämpligt Varvtal
max Matningshastighet
max Skärdjup
Kan ju vara bra att få information om vilken chiptjoclek man använder vid beräkningan.
hawkan
Re: CNC-fräsning skärdata
Inlägg av hawkan »
Fswizard https://fswizard.com använder jag.
Brukar sänka 10% eller så och det brukar funka.
I detta fallet säger den hur snabbt som helst, gärna 50000 rpm om du kan.
Men med 24000 rpm så matning 540 mm/min, skärdjup 3.5 mm, radiellt skärdjup 0.875 mm, fz = 0.00112 mm/tand.
Skulle börja långsammare och se att spånor inte kleggar osv och öka.
Ladda ner och testa.
SeniorLemuren
Ja. Maken till rörig app får man leta efter. Men tack för förslaget.
SeniorLemuren
fswizard är säkert en bra app om man ställer stora krav och har gott om tid att mata in alla nädvändiga parametrar när man lärt sig hur det fungerar efter några timmars testande och fäktande. Appen följer exakt det mönster som insnöade programmerare kan få till som aldrig behövt köra en CNC-fräs i verkligheten.
När jag starar den app jag eftersöker för första gången så anser jag att det första som skall registreras är de statiska parametrarna som min maskin har.
1: Tillgängliga alternativ för kylning av frässtålet (luft, vätska, ingen kylning)
2. Tillgänglig maximal spinndeleffekt W
3. Tillgängligt varvtalsområde rpm
4. Tillgängligt matningsområde mm/min
Denna information sparas för min maskin för framtida behov och behöver inte anges vid nya jobb.
När jag sedan vill ha ut skärdata så väljer jag nästa sida och där anger jag vad som gäller för min specifika körning.
Jag behöver ange :
1. Material (rullgardinslista,trä: hårt, mellan, poröst. MDF. Aluminium, Mässing, osv.)
2. Typ av material i frässtålet: (rullgardinslista, snabbstål, hårdemetall, volframcarbid m.m.)
3. Fräsens diameter.
4. Antal skär.
Jag får då ut lämpliga parametrar för min fräsning.
1. Varvtal
2. Matningshastighet
3. Skärdjup
Allt annat är överkurs för någon som har en liten hembygd fräsmaskin i akterruffen på båten. :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Provade du verkligen appen? Den har ju de här grejorna.
Fast gillar du den inte så är en annan sak.
1. Välj material i rullgardinslista. Aluminium alloys
2a. Välj typ av fräsen, rullgardinslista. Solid End Mill
2b. Välj material för fräsen, rullgardinslista. Carbide
2c. Välj eventuell beläggning av fräsen, rullgardinslista. Uncoated.
2d. Välj 2 mm diameter
2e. Välj 2 flutes
3. Här finns automatiskt förslag på bra kombination av skärdjup och radiellt skärdjup. Ändra en ger nytt värde på den andra.
4. Välj max 24000 rpm om det är max på spindeln.
Högst upp i det blåa fältet finns nu en sammanfattning.
Effekt är inte relevant i detta fallet, det drar ca 20 W, men står i blå fältet.
Man kan ändra allt annat om man vill, men gör inte det.
Hoppas du hittar något du gillar och att du håller oss uppdaterade om det.
SeniorLemuren
Ok. Jag förhastade mig lite. Det verkar ju faktiskt vara ganska likt det jag sökte. Felet var att jag inte lyckades hitta rätt från början. Ingenting hände hur jag än klickade. Nu funkar det bra.:)
