Identifiera komponent
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vad kan detta vara?
Det är fyra "propellerblad" som stänger de fyra hålen om man skakar till på den.
pi314
Re: Identifiera komponent
Inlägg av pi314 »
100 ohm x 6 mA => 0,6 volt.
Testa att begränsa strömmen med ett seriemotstånd.
Min gissning är att "propellern" vrider sig när strömmen närmar sig 6 mA.
Jag har sett sådana, där, men är inte säker på var. De kan ha varit på gamla manuella telefonväxlar i försvaret.
indikator gissar jag med på, men dåborde det bakom propellern vara vit eller något, bara att prova med lite ström
rvl
Inlägg av rvl »
Det fanns nåt liknande för att indikera felsituationer på gamla mekaniska elenergimätare också.
GeekJoan
Admin
Hittade en på Tyska ebay: https://www.ebay.com/itm/194229233657
Dom kallar det för indikatorlampa symbol display.
Hittade den i kartong som vi fått av en gammal spelutställade, sitter antagligen i någon bandit eller spel från förr.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Indikatorn kallas stjärn eller kors-indikator.
När man lägger på en ström visas ett vitt fält. Ger bra kontrast om det finns omgivningsljus.
Det satt sådana i våra forna hemtelefoner om man hade AB-linje vilket betydde att det var tillåtet med två telefoner på samma linje där B-apparaten var underordnad.
I A-apparaten visade indikatorn ifall B-telefonen drog ström, vilket betydde att linjen var upptagen med annat samtal. Därav att detta är en strömindikator och ingen spänningsindikator.
Indikatorn finns standardiserad under benämning kors-indikator för telefoni-system fast de säljs numera inte så bra till mobila telefoni-marknaden
Min telefon ser exakt lika ut, men där sitter en vippströmbrytare istället.
Vad har denna för funktion?
