Fuktsensor
Biker
Fuktsensor
Inlägg av Biker »
Min Biltema avfuktare har slutat dehumifiera , tror på att den är hjärndöd alltså kontrollpanelen som suckat.
Visar hela tiden 33% , hur funkar fuktsensorn på dessa?
Haralt
Re: Fuktsensor
Inlägg av Haralt »
Kan det vara så att luftfuktigheten mäts på samma sätt som i en torktumlare?
Där mäts luftresistansen mellan två metallband som då uttrycker luftfuktigheten.
pi314
Re: Fuktsensor
Inlägg av pi314 »
Vilken typ av avfuktare?
Jag tänkte på en kondensavfuktare.
Men, det finns ju flera typer av avfuktare.
https://www.polarpumpen.se/kunskapsbank ... avfuktare/
Går det att testa att köra "aggregatet" utan elektroniken? I så fall, fungerar aggregatet?
Om aggregatet fungerar finns tre alternativ.
1. Laga elektroniken.
2. Hitta en ny elektronik, som reservdel.
3. Gör en egen styrning med en fuktsensor, någon lämplig processor, vred, display och ett relä.
Biker
Re: Fuktsensor
Inlägg av Biker »
Tror fuktsensorn dog för att en helt vanlig ozongeneator korroderade sönder den när den stod stod där.
Jag tror jag kör den som direkkopplad kompressor o tidur.
20 timmar on och 4 off sommartid med våt luft.
Sen till vintern får man kanske koppla fuktvakt
pi314
Re: Fuktsensor
Inlägg av pi314 »
Jag vet inget om dina förutsättningar, men att köra den 83% av tiden låter mycket.
Om du har någon form av fuktmätare kan du se resultatet.
Jag har en avfuktare i en källare. Källaren är ca 50-60 m2. Den står, om jag mins rätt, inställd på 55% eller 60%. Det är sällan jag hör den gå när jag är i källaren. Jag har inte koll, men skulle säga att den går långt mindre än 50% av tiden, troligare ca 10% eller mindre.
Det är en liten apparat, ca 30 x 30 x 50 cm. Den har en inbyggd liten tank, men jag har anslutit en slang som går till en golvbrunn, så att jag ska slippa kolla tanken. Jag minns inte vad det är för märke, men jag övertog den begagnad för ca 17 år sedan.
Jag brukar ha ca 13-18° i källaren, beroende på årstid.
Jag har aldrig sett tendens till kondens eller fukt i källaren.
Akai
Re: Fuktsensor
Inlägg av Akai »
Jag har en sån äldre avfuktare i källaren för att hålla hyfsat klimat, i höstas tyckte jag att den fungerade mycket dåligt, den gick och gick men det kom knappt något vatten ur den..
Inuti finns, utöver kalla sidan som består av aluminiumrör, även en varm sida, den är mer som en bil-kylare, med massa tunna flänsar. Denna var totalt igensatt av damm och skräp. Så efter lite blås med tryckluft så funkar den bra igen :)
Det tråkiga är att det inte syns utifrån, utan man måste ha bort framsidan för att se ordentligt.
EDIT:
Hittade nån bild på innanmätet på min gamla härk.
Biker
Re: Fuktsensor
Inlägg av Biker »
Sensorn för fukt som lagt av men jag vet att den går 60-80% av tiden sommartid så jag tror enkla fixen är o lägga den på timmer.
Om inte nån har en standard sensor som tips?
Blir nästan bättre med 3-4 timmars stopp varje dygn så den blir avfrostad automatiskt
Det stod autodefrost men den funkade aldrig i verkligeheten
