Kondensator?
Jimmylovenius
Kondensator?
Inlägg av Jimmylovenius »
Håller på och felsöker ett reläkort. Trodde tidigare att det kunde vara en ringkärnetrafo men fick hjälp av er att felsöka den. Den var ok och hade spänning på 15v på sekundär. Vid närmare titt så ser denna ut att ha paja. Är det en kondensator? Är det någon av er som kan lista ut vilken det kan vara? Finns inga scheman att tillgå tyvärr. Bild[/img]
breflabb
Re: Kondensator?
Inlägg av breflabb »
Vilken menar du?
Om det är den komponent med fyra ben så är det en likriktare
Jimmylovenius
Re: Kondensator?
Nej, den gröna bredvid.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Kondensator?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Försök fixa fram ett schema allra först :idea: .
Re: Kondensator?
Oavsett så känns det inte som en kritisk komponent.
Jimmylovenius
Re: Kondensator?
HUGGBÄVERN skrev: 17 april 2024, 11:50:01 Försök fixa fram ett schema allra först :idea: .
Som jag skrev tidigare så går det inte få tag på schema. Firman som tillverkade finns inte längre, dessutom så är det inte jättemånga tillverkade så jag har gett upp alla försök att hitta schema.
HUGGBÄVERN
Re: Kondensator?
Sitter den över AC-anslutningarna på bryggan, skulle jag kunna tänka mig något i häradet 10nF och en massa spänning (lagom mycket spänningstålighet). Kan det vara en VDR, förresten?
Jimmylovenius
Re: Kondensator?
Ja exakt, den sitter över ac.
Re: Kondensator?
Vad är det för något, och vilken matningsspänning?
Med tanke på isoleravståndet kring den förstörda komponenten så kan det inte vara så hög spänning.
Fota undersidan av kortet också.
Det borde finnas någon komponentbetäckning där den sitter.
I övrigt så är det rätt dåliga foton, då man inte ser hur komponenten sitter.
Vad är det första suddiga kortet för något?
rvl
Re: Kondensator?
Inlägg av rvl »
Extrem närbild av den gröna stekta?
Jimmylovenius
Re: Kondensator?
Fixar kort på baksidan när jag kommer hem.
Ja exakt en bild på komponenten i mikroskop. Var mer för att få med vad jag tycker ser ut som typ 47k.
Reläkort till ett pa-steg.
Matningspänning är 15v.
Sekundär från ringkärnetrafon är 15v. Den går till en kopplingsplint och sedan via ledningsbana till denna komponent.
pi314
Re: Kondensator?
Inlägg av pi314 »
Detta skulle jag börja med.
1. Löd ur kondensatorn.
2. Försök se hur den är inkopplad.
Om den sitter på likritarbryggans ingång, AC, mittenledarna, så är den ganska okritisk.
Re: Kondensator?
Den riktigt stora frågan är ju, Varför har den smält ned.
pi314
Re: Kondensator?
Inlägg av pi314 »
Komponentfel? Kortis i kondensatorn? Evetuellt är det fortfarande kortis i den.
Spelar det någon roll, om problemet löses med att byta ut kondensatorn mot en som är hel?
Jag var tvungen att leta ett tag innan jag hittade ett exempel på en koppling med ett C före likriktarbryggan.
Här är ett exempel.
https://www.reddit.com/r/AskElectronics ... r_between/
I länken ovan finns ett försök till en förklaring av kondensatorns funktion.
[VISA]
Here's how it works mathematically. The impedance of the capacitor can be thought of as frequency specific resistance. So, how many ohms does this capacitor look like at a particular frequency. Don't worry about exact numbers here but what happens as the frequency is close to zero or really high. The equation for impedance is Zc = - j(1/wC) where w is omega, the frequency at which you are interested.
Here's what to remember - if the frequency is low then Zc is large and the larger Zc is, the more it looks like an open circuit. One over a small number is a big number, the closer you get to zero, the more this components looks like an open circuit. If the frequency is high, then Zc is really small (close to zero) so it looks like a short circuit.
So this component looks like an open circuit to low frequencies and a short circuit to high frequencies. The frequencies that see this components as an open circuit pass through to the rest of the circuit. It has the effect of being a low pass filter. "Transients" are signals that change very rapidly, these signals have a lot of high frequency content. This capacitor looks like a short circuit to these transients so it filters them out.
Re: Kondensator?
Jo det spelar ju naturligtvis roll, kondingar går knappast sönder på det sättet utan orsak.
