Handsfree och fast telefonlur i bil från 60-talet
StefanStarn
Inlägg av StefanStarn »
Jag håller på med ett telefonprojekt i en gammal bil från 60 talet. Original fanns ju inte handsfree på den tiden, så jag vill komplettera med en sådan funktion. Original var det en traditionell telefonlur på den tiden.
Jag har nu tänkt att jag ska via en switch (knapp) kunna välja om jag pratar i luren eller via handsfree. Knappen jag har för detta är 2 polig växlande (6 stift). Jag har tänkt att jag bryter/växlar strömmen från mic och till högtalare på + (plus) och låter - (minus) ständigt vara ansluten under "drift".
Finns det några problem med detta? I sa fall - vad måste jag ha för switch? Jag vill ha en gammaldags switch med bra kvalitet och känsla. Den jag har är en Knitter-Switch.
Jag vill dessutom helst bygga in en mutefunktion som tystar micen från både handsfree och luren. Är det problem att bara koppla bort + (plus) och behålla - (minus) konstant på vid mutfunktionen påslagen? Jag vill dessutom bygga in en lampa som tänds när micen är mutad. Vad behövs för detta?
Jag vill helst inte prova mig fram för mycket eftersom jag är rädd att skada elektronikboxen för telefonen (specialbyggd för att få en gammal original manöverenhet att fungera ihop med 4G LTE elektronik)
Tacksam för lite input. Jag är tyvärr inte särskilt kunnig på området.
Mvh
Stefan
Re: Handsfree och fast telefonlur i bil från 60-talet
Kul projekt!
Bumpar denna nästan ett år gamla tråd.
Hur gick det, fick du nån ordning på detta?
Vad för högtalare och mikrofon har du?
Vem har byggt (om) elektroniken du har?
Hur ser den gamla luren ut?
Hörlurdelen är nog ganska lätt att anpassa, men mikrofonen är antagligen av "fel" typ om din elektronik använder en modern mikrofon. Som tur är så kan du då byta mikrofonen till nästan vad som helst som är modernt och "billigt" (alltså typiskt en mikrofon från headset/hörlurar för modern mobiltelefon, men inte typ deluxe-mikrofon för att sjunka musik, sända radio, göra podcasts/streama osv). Nackdelen är att en sån modern mikrofon behöver skärmad kabel, och om originalkabeln till luren inte var skärmad så lär det bli störningar.
Å andra sidan så kan du i princip låta bli att växla mikrofon, och bara växla mellan högtalare och hörlur. Om mikrofonen fungerar när du pratar utan luren, så kommer den ju fungera även när du pratar i luren, och därför räcker det i princip att du växlar mellan högtalare och hörlur. Det är lättare att göra, det krävs i princip bara en tvåläges enpolig omkopplare och ett par motstånd för att dels sänka ljudnivån så att du inte spränger öron och hörlur, och dels så att elektroniken inte märker nån direkt skillnad mot ordinarie högtalare.
För muting så är nog enklast att koppla en liten kondensator i serie med en omkopplare till jord, som kortsluter ljudet men inte spänningsmatningen till mikrofonen. Med en tvåpolig omkopplare så kan du låta ena polen kortsluta ljudet och den andra tända en lampa. Men då kan det nog vara bättre med en enkel strömbrytare som tänder lampan, och som också styr ett lämpligt relä. Anledningen till detta är risken att störningar från strömmen som ska driva lampan läcker över till mikrofonsignalen när du inte har mute:at.
Sidospår: Jag har lekt med tanken på att göra något liknande, fast för en bil från slutet av 70-talet. Dels skulle jag kunna använda hörlur och manöverpanel från en klassisk fordonsmonterad Ericsson/SRA NMT-450-telefon (som började säljas 1981). Men jag har också lekt med tanken att på nåt sätt använda manöverpanel osv till en Clarion 27MHz AM-komradio. I långtidsplanen ingår också att montera in tidstypisk Clarion komponentbilstereo i denna bil.
