Kretskort till RF fjärrkontroll mottagare
Phiplex
Inlägg av Phiplex »
Jag ska åstadkomma mitt första (moderna) kretskort och hoppas få lite hjälp med vägledning och val av PCB design-program samt tillverkare av kortet. För väldigt länge sedan har jag visserligen skapat egna kretskort med något ljuskänsligt ytskickt och gnuggisar, där man sedan etsade bort ett kopparskikt med syror - men det var på stenåldern. Det lär ha hänt en del sedan dess har jag förstått :D
Det kretskort jag ska tillverka utgår från schemat i bilden nedan. Resultat ska se proffsigt ut, och inte bara vara gjort på ett experimentkort. Schemat finns också här: https://tinyurl.com/25743uf8
Storlek ska bli ca 80 x 50 mm, då det ska få plats i en kopplingsdosa som är 100 x 70 mm. Det är endast den delen av bilden som inte är gråmarkerad, som utgör kretskortet. (Övrigt var bara för att testa funktionen.)
Det ska bli en RF fjärrkontroll mottagare för en hissanordning, där man ska kunna både anropa en speciell hissfunktion och även aktivera något som liknar en dörröppnare. Det utgår från en liten CDVI radio mottagare med bara 1-pol slutning samt ett antal tilläggskomponenter, bl. a 3 st 2-poliga relä för att åstadkomma lite speciell funktionalitet. Se även min Bill Of Material (BOM) allra längst ned. (Bakgrunden finns i en annan tråd:viewtopic.php?t=110169 )
Först behöver jag ett ritprogram för att skapa själva kretskortet. Har hört talas om Eagle, pre-autodesk Eagle, Diptrace, kiCad, Orcad-lite, Design spark, Circuit maker, etc. Hjälp mig med förslag på vad jag ska använda för att åstadkomma kretskortet till mitt schema nedan. Det bör vara så enkelt som möjligt för mig att lära mig.
Sedan behöver jag råd om var jag enklast och billigast beställer ett mycket litet antal kretskort. Kanske 5-10 st max. Har hört talas om Aisler och PCBWay. Finns kanske flera bra och billiga tillverkare?
Kollade på PCBWay där man kunde få en ”PCB Instant Quote”. Där fanns en väldig massa parametrar (egenskaper) man skulle ange, men om jag förstår rätt blev det för 5 st kort och alla default parametrar väldigt billigt. Priset blev inte mer än cirka 10 dollar inkl billigaste frakten, som då var hälften av totalen. Kan det verkligen stämma?
Tack på förhand för all hjälp jag kan få.
BOM - Bill Of Material
CDVI RC Cube X - RF mottagare
Dimensioner (L x B x H): 50 x 32 x 20mm
Spänningsmatning: 12 eller 24Vac/dc (auto)
Strömförbrukning: 60mA
https://www.cdvi.se/vara-produkter/sel2641r433-rc/
https://www.lasgiganten.se/sv/articles ... e-rx-cuben 1188kr * 1 st
CDVI RX Cube 5 Licenskort 1 st
https://www.lasgiganten.se/sv/articles ... -anvandare 269kr * 1 st
Reed relay 2-pol 24V
https://www.electrokit.com/reedrela-2-pol-24v 16kr * 3 st = 48kr
Litet kretskortsmonterat reedrelä med två slutande (NO) poler.
Används för små signaler där snabb switchtid och pålitlighet är prioriterat.
Passar på experimentkort och kopplingsdäck med 2.54mm rastermått.
Spolspänning: 24VDC
Spolresistans: 3kohm
Dimensioner: 30 x 15 x 10.5mm
Skruvplint 5 -pol
https://www.electrokit.com/skruvplint-2.54mm-5-pol 12,50kr * 1 st
Stiftplint 2 + 2
https://www.electrokit.com/stiftlist-2 ... 0p-brytbar 9kr * 1 st
Bygel 2 + 2
https://www.electrokit.com/bygel-2.54mm-2p-svart 1kr * 2 = 2kr
Övrigt
Kondensator 10uF
Kondensator 22uF
Resistor 10k
Diod
Kopplingsdosa ~ 100 x 70
https://www.hornbach.se/p/kopplingsdos ... /6644351/ 29kr * 1 st
Kretskort - PCB ?
PCB Software ?
Eagle, pre-autodesk Eagle, Diptrace, kiCad, Orcad-lite, Design spark, Circuit maker, etc...
Synesthesia
Re: Kretskort till RF fjärrkontroll mottagare
Inlägg av Synesthesia »
KiCad har jag använt och tycker det var förhållandevis enkelt att lära sig och att det har blivit tillräckligt bra som alternativ till kommersiella program de senaste åren, och det är open source, dvs gratis och ingen risk för framtida licens-krav. Finns även flera "tillverkarspecifika" tillägg för att göra tillverkningsunderlag.
Småkort för några dollar är på riktigt: när korttillverkare gör kort åt olika kunder lägger man ihop flera kunders kort till ett enda stort kort, eller en "panel" som de kallar det, då blir det småutrymmen över där man inte får plats med några kort, de kinesiska korttillverkarna kom på att man kan "rea ut" denna överblivna ytan (så gjorde inte de svenska korttillverkarna).
Här kan du jämföra priser på olika tillverkare: https://pcbshopper.com/
Kort för $10 med frakt på PCBWay tycker jag låter som ett rimligt pris (frakten kostar ofta mer än själva korten).
paselfc
Inlägg av paselfc »
Vi kör med www.jlcpcb.com
Billigast samt tror man får rabatt som ny kund.
Dock tänk att frakt plus tull o moms blir ca 25USD kanske mer.
Program KiCad.
Om du sen behöver hjälp med att löda ihop allt så hjälper jag dig gärna.
Phiplex
Inlägg av Phiplex »
Tack alla för hjälp och vägledning hittills. Ska ladda ner KiCad som alla föreslagit och försöka lära mig. Ska bli spännande med ny utmaning.
Tack också @paselfc för erbjudandet. Kanske jag återkommer då jag numera har bara enklare lödutrustning - trots att jag en gång i tiden faktiskt fått ett certifikat och intyg att jag fick löda i militär utrustning (helikopter). Ska ändå göra ett försök själv först - då det ju inte är sådana där pyttekomponenter som är vanligt nu för tiden. Ifall det blir aktuellt - finns du möjligen på Sveriges bästkust, dvs i närheten av Göteborg?
paselfc
Inlägg av paselfc »
Japp jag är på västkusten- Göteborg
Vi har använd JLBPCB och med rätt transportsätt kan man betala tull/moms i förskott o få allt o brevlådan utan knussel.
Jag använder KiCAD och har börjat trivas med det. Har även licens på EDWinXP och upplever KiCAD som en stark konkurrent.
