antenntyp, letar och ider
har en enkel fpv kamera som jag nyttjar, men skulle behöva något lite bättre antenner till den
bilden på användaravstånd syns men med klara problem med låg signalnivå
sitter någon form av oidentifierad pinne på dom, både sändare och mottagare
riktantenner, inget flyttar på sig
5.8 ghz
mina funderingar än så länge
"cantenna" men i riktigt aluminium eller koppar
fyrkantig vågledare med horn
finns antenner gjorda av kretskort, både patch och log periodiska, dom sistnämnda har jag använt till spektrumanalysatorn för att leta efter saker, funkar
helix
något jag missar och som jag borde kolla på innan jag går vidare ?
har inte hållt på mycket med så högfrekventa antenner
pi314
Re: antenntyp, letar och ider
Inlägg av pi314 »
Det är ju många parametrar, såsom utrymme och stabilitet vid montering, att ta hänsyn till.
High gain leder i allmänhet till liten öppningsvinkel. Kräver stabil montering med exakt riktning.
Det första jag tänkte på var en patchantenn.
Hittade denna, som ser bra ut, på pappret. 14 dBi.
Kanske tar det ett tag att få den från Kina, om den inte finns på närmare håll?
https://hobbyking.com/en_us/aomway-5-8g ... tore=en_us
/π
pi314
Inlägg av pi314 »
Några tankar, om man överväger att göra en egen.
https://oam-rc.inoe.ro/articles/novel-f ... s/fulltext
/π
beställde från hobbyking :tumupp:
finns många parametrar
men jagh behöver inte mycket extra för att få tatt fungera
på dom avstånden jag kör så har jag bra bild på halva och grynig och misar sync ofta
men med två enkla pinnar, så jag funderade först att bara prova aluminiumfolie som reflektor bakom respektive antenn
borde gett 3 db på varje antenn. ,men skulle inte hålla i praktiken
man börjar någonstans, sedan får man kanske prova något igen tills det funkar
malman
Inlägg av malman »
Polarisation är en faktor. Okart om du skulle byta både sändar och mottagarantenn. Men med en pinne så lär det vara linjär polarisation i befintligt utförande. Mycket fpv-saker nyttjar cirkulär polarisation för att få hyffsad förbindelse oavsett relativa positioner/vinklar mellan tx o rx antenner.
Ok, nu redan köpt, men:
Helixar är annars lätta att bygga själv, speciellt om man har en 3d printer till hjälp att bygga stödstrukturen för själva spiralen.
Det jag använde var:
* en bit kretskortslaminat som jordplan, ca 80mm i diameter (fritt ur minnet)
* 1,5mm2 EK, som skalades och användes som antenn element (spiral). (Byggde skalare av rakblad och 3d printad hållare för mindre massproduktion ;) )
* Rörsnutt, ca 15-20mm i diameter som tråden lindades på för att få rätt form på spiralen. (3d printad)
* 3d printad stödsruktur för spiralen i den färdiga antennen. Något tidigt utförande hade träpinnar för detta också. (Biltemas 'tändstickor' som används till lite allt möjligt)
* Å sen lite lämplig koax mm...
Sen får man surfa lite efter beräknigsexempel för de korrekta dimensionerna som beror på önskad centerfrekvensen för antennen.
