T: Hjälp att felsöka och reparera styrkort/kretskort!
n0ir
Inlägg av n0ir »
Hej!
Jag har en äldre husbil med en gasolpanna (Truma Trumatic C 3402) som styrs av ett kontrollkort/kretskort.
Styrkortet styr bl.a. en magnetventil som slår av och på gasoltillförseln. Det verkar som att styrkort är defekt.
Jag trodde först att det var reläna på kortet som var trasiga eftersom dessa inte fungerade som dom skulle men efter att ha beställt nya relän och bytt fungerar fortfarande inte kortet. Det är alltså något annat som behöver fixas.
Är det någon som kan tänka sig att ta på sig att felsöka och reparera kortet? Bor på Gotland så kretskortet kommer att behöva skickas.
Danny
Re: T: Hjälp att felsöka och reparera styrkort/kretskort!
Inlägg av Danny »
Här är en som utför service på Truma PCB
https://www.ebay.com/itm/163488307241?i ... R96QuufbYw
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Man kan också reparera i blindo genom att helt enkelt byta alla usual suspects, som elektrolyterna och regulatorer/effekttrissor, det är ganska lite pengar, relativt enkelt jobb med hålmonterat och ganska stor chans att det löser problemet.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Byta så mycket på måfå är väl lite överdrivet
Elytarna ser ju bra ut
Däremot så kulle jag börja ned att titta väldigt noga på lödningarna till att börja med
Har sätt en hel del misstänkta sådana
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Absolut kolla lödningar, särskilt på effektkomponenter där lödningen ofta spricker av utmattning pga. rörelsen när komponenten omväxlande blir varm och svalnar.
Henry
Inlägg av Henry »
Hade bland det första enkelt kollat så att transistorn får en signal till basen och om ja men inget klick från relät byt transistor, om ingen signal så blir det lite mer jobb såvida tex inte transistorn blivit kortsluten. Lödningar är dock en bra grej att kolla före något.
