Jag behöver koppla om en trefasmotor till enfas men blir inte riktigt klok på vad jag ska ha för kondensator.
Motorn är på 0,75kW, nånstans läste jag 80uF på 1kW vilket borde innebära 60uF för mig. Sedan hittade jag en tabell som föreslog 25uF.
Någon som kan knuffa mig i rätt riktning.
Storlek på motorkondensator
alexanderson
Re: Storlek på motorkondensator
Motorns märkström (kopplad för 230V) i A multiplicerat med 14 ger kapacitansen i uF
Om motorn endast går lätt belastad, ta en något mindre kondensator.
Tack.
Den är på 3,6A så en konding på runt 50uF får det bli.
En liten följdfråga. Jag har tagit hand om en massa saker efter min morfar som byggt en massa maskiner. Letade i gömmorna och hittade en handfull startkondensatorer men de var på mellan 2 & 8uF. Enligt beräkning ovan så undrar jag vad man använt dom till.
alexanderson
Små kondensatorer användes vanligtvis till små motorer i exempelvis pumpar, tvättmaskiner och diskmaskiner.
Jag kom på svaret själv strax efter jag postat. De små har nog använts till div fläktar då han arbetade med ventilation.
