open source GPS-tracker?
perericrosen
Inlägg av perericrosen »
Hej! Jag letar efter en GPS-tracker för bruk framför allt ombord på cykel som ...
Har öppen källkod / möjlighet programmera, eller i alla fall går att ställa in vilken server den kommunicerar med
Kan användas direkt med kontantkort etc, utan att krav månadskostnad hos tracking-leverantör
Har rörelsedetektor, alt ingång så man kan koppla i en sådan
Är så liten modul att den kan monteras i en lampa, under cykelsadel eller liknande
Gärna går att ladda med 5V DC samtidigt som den är aktiv (laddas från navdynamo med lite likriktning)
Några råd?
ToPNoTCH
Re: open source GPS-tracker?
Inlägg av ToPNoTCH »
Med den kravspecen skulle jag nog bygga själv.
larky
Inlägg av larky »
Sneglat på https://github.com/tekk/TTGO-T-Beam-Car-Tracker i ett par år men inte kommit mig för att bygga, skulle kanske funka?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Jag har en gammal katt-pejlare som jag tror uppfyller alla dina krav. Den har dock bara 2G. Om det ändå är intressant, kan jag kolla upp om den verkligen uppfyller kraven, och isf är den din för några hundringar. Kretskortet är ca 4x8 cm, och du kan få inkapslingen också, men du vill nog hellre göra en egen och sätta dit ett större batteri. Ett enkelt 18650 skulle nog hålla liv i den i en vecka minst.
Först satt den på katten, men batteritiden med det inbyggda batteriet var inte tillräcklig. Sen satt den i min elmoped, men den stängde av sig efter några dagar om man inte tryckte på på-knappen, och jag hade byggt in den i en låda. Det kan du lösa genom att trycka på på-knappen när du parkerar cykeln, eller bygga en krets som "trycker" med jämna mellanrum.
Numera har vi en 4G-pejlare på katten (TK-911 pro 4G), och den skulle kunna uppfylla alla dina krav förutom att den stängs av vid laddning. Men det går att tjuvkoppla en TP4056-modul direkt till battericellen, om man offrar kapslingen.
Jag vet inte vilket protokoll dessa pejlare använder för att prata med servern (man kan mata in valfritt servernamn), men kan inte tänka mig att det är särskilt komplicerat. Om man bara vill spåra vid behov, kan man istället skicka ett SMS med lösenkod till pejlen, som sedan svarar med koordinater och en google maps-länk.
