Tänkte kolla vad vitvaru-expertisen tror om detta:
Har en Siemens induktionshäll (8 år gammal) där vreden sitter i ugns-enheten. Det går en tunn tre/fyra tråds sladd mellan ugn och häll för styrningen.
På senaste tiden har hällen blivit långsam på att reagera när man vrider på vreden. Den kan också flippra mellan olika inställningar på plattorna. Från 6 till 1 och tillbaka.
Kan det vara kondensatorproblem? I hällen eller i ugnsdelen där vreden sitter eller i båda?
Siemens Induktionshäll - reagerar långsamt på vreden.
MattisLind
MattisLind
Re: Siemens Induktionshäll - reagerar långsamt på vreden.
Hittade detta:
Funkar det? Kan plocka ur hällen nästa helg för att hitta någon annan beteckning om det behövs. Hinner inte denna helg.
Jag skulle tro att det räcker med att rengöra vredens släpkontakter som sitter i ugnen.
Löser det problemet så kolla även ugnsluckans tätningslist så den är hel.
MattisLind
Tackar för tipset!
Får plocka isär den vid tillfälle och smörja/rengöra komtaktblecken i vredmodulen.
