[T] Någon med fungerande 3-D skrivare i Boråstrakten
Min skrivare är i nuläget ickefungerande, skulle behöva ha 2 skydd för axelsplines utskrivna (för att skydda packboxarna vid montage)
I princip en 2-delad tunn hylsa, som träs på den splinade ändan, och tas bort när axeln är monterad.
Axeldiameter är väl runt 30mm, väggtjocklek, räcker med typ 0,5 mm, kanske 50-100 mm lång eller så.
Re: [T] Någon med fungerande 3-D skrivare i Boråstrakten
en bit bort men har skrivare som funkar om det behövs
gOry
Inlägg av gOry »
Kan man inte ta en bit coca cola burk och klippa till?
Har du en 3D modell så kan jag printa och skicka emot porto om du vill.
Får axlarna i morgon, så jag vet inte exakta mått ännu. Skall byta dem i helgen, så det blir ont om tid för posten.
