flera interrupt samtidigt
persika
Inlägg av persika »
PIC16Fxxxx, MPLAB X, XC8
Har funderat på hur det blir när det kommer flera interrupt samtidigt.
Ofta kan man hitta exempel så här:
static void interrupt ISR(void)
if (TMR0IE && TMR0IF) // Interrupt från Timer0
  TMR0IF = 0;         // Återställ flagga för Timer0
  // gör nåt här
else
if (INTE && INTF)     // Interrupt från INT-pin
  INTF = 0;
  // gör nåt här
else
if (RCIE && RCIF)     // Seriellt tecken kommit in
  { // RCIF           // Denna bit nollställs genom att läsa RCREG
  // gör nåt här
En if-else-kedja som betar av interrupt-flaggorna en i taget, ett anrop av interrupt för varje.
Det går också att hitta exempel med fristående if-satser så här:
  // gör nåt här
  INTF = 0;
  // gör nåt här
  // gör nåt här
Om det då kommer ett interrupt som finns längre ner än det aktuella i listan med if-satser, så utförs det också.
Då borde man kunna ha en slinga som söker av alla aktuella interrupt-flaggor och utför dem, i samma interrupt-anrop. Så här:
boolean IFfixad = false;
do
    // gör nåt här
    IFfixad = true;
    INTF = 0;
    // gör nåt här
    IFfixad = true;
    // gör nåt här
    IFfixad = true;
while (IFfixad );
Vad sägs ? För och nackdelar ?
agehall
Re: flera interrupt samtidigt
Inlägg av agehall »
Det bör vara alternativ 2 du vill ha om du vill göra detta.
Om du börjar skriva en loop i en ISR bör du snarast tänka över vad du gör. Principen är att du ska göra så lite som det bara går i din ISR och en loop är nästan alltid fel. Sätt en flagga och gör jobbet utanför ISR.
adent
Inlägg av adent »
Det är SVJV väldigt ovanligt att ha en interrupt-rutin till samtliga interrupt.
Alla processorer jag jobbat med tillåter dig att ha egna interrupt-rutiner ("funktioner") för Timer-interrupt, Uart, o.s.v.
Ibland delar dock t.ex. GPIO-pinnarna i en port på en interrupt-rutin men.
Vad är det för processor?
Edit: Ögonen är det första man blir blind på :) PIC16Fxxxx alltså. När jag googlar den får jag bara exempel likt ditt, låter som en primitiv processor. T.ex. https://embetronicx.com/tutorials/micro ... -tutorial/
Edit2: Vad gäller loopen är det troligen onödigt, så länge Interrupt-flaggan är satt kommer ett interrupt att triggas, så det gör inget om du går ur ISR:en med ett interrupt ohanterat, den kommer köras ögonblickligen igen. Men läs på om processorn och
kolla att den beter sig så.
MVH: Mikael
Loopen är definitivt totalt onödig!
Och på de PIC utan normal+hög prioritet interrupt gör man som din metod 2.
I grunden gör man likadant även med hög-prioritet.
persika
Inlägg av persika »
Min tanke med loopen var att alla interrupten skulle klaras av i ett anrop, för att spara tid.
Där är en del instruktioner som går åt vid anrop och avslut av interrupt-rutinen, men vid praktiskt prov blev det att det gick åt mer tid till loopvarianten.
Jag har inte gjort nån noggrann mätning, men jag hade huvudprogrammet att generera en fyrkantvåg, som inte hade nåt att göra med interrupt.
När jag testade med loop-varianten hörde jag att frekvensen på fyrkantvågen blev lägre.
Så ingen mening med loopen.
Dessutom, det första man gör när man går in i en interruptrutin är att stänga av alla interrupt, och slå på dem när man går ur.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag är nyfiken på tankegångarna. Vad skulle nyttan med loopen kunna vara?
I vilket läge skulle det vara en god idé att på ett eller annat sätt ligga kvar i en interruptrutin i väntan på nya interrupt? Det går liksom tvärt emot hela syftet med interrupt.
Lämna interruptet ASAP, och låt hårdvaran ta hand om att skicka programmet tillbaka in i interruptrutinen nästa gång ett interrupt sker.
persika
Inlägg av persika »
TomasL skrev: 9 april 2024, 20:58:22 Dessutom, det första man gör när man går in i en interruptrutin är att stänga av alla interrupt, och slå på dem när man går ur.
Det görs hårdvarumässigt automatiskt. Därför används speciell return, som återgår till adressen som finns sparad på stacken, dessutom slås interrupt på i samma instruktion RETFIE.
persika
Inlägg av persika »
Klas-Kenny skrev: 9 april 2024, 21:27:02 Jag är nyfiken på tankegångarna. Vad skulle nyttan med loopen kunna vara?
Nyttan skulle vara att spara tid, men det var ju inte alls så, det tog längre tid i loopen med alla ifsatser, än gå in och ur interrupt-rutinen.
För att loopen skulle se att alla interrupten blev besvarade måste den gå igenom alla if-satserna utan något "svar".
Nu är väl Int-Flaggorna ENUMADE, och då kanske en "switch-sats "är snabbare, då kompilatorn ofta kan optimera den bättre.
Man servar ett int, sedan hoppar man ur, finns det fler int, så körs funktionen igen, osv.
Om man processorn kan hantera flera vektorer så är det ett bättre val, dvs ha flera int-funktioner.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Varför kolla både IE och IF? Sätter verkligen PIC16 interrupt-flaggor för ett interrupt som inte är aktiverat?
Där kan du ju enkelt ta bort 50% av alla bit-test om ISR:en tar för lång tid.
Har för mig att flaggorna sätts, men interruptet genereras bara om det är påslaget, så ja du behöver nog kolla bägge flaggorna
Om vi tar TMR0 i en 16F1825 som exempel.
TMR0IF sätts när villkoret för interrupt i fråga uppfylls (TMR0 overflow) men genererar bara ett faktiskt interrupt om TMR0IE är satt.
Om man i koden håller på att att slå TMR0IE till och från (och har fler potentiella källor till interrupt än just TMR0) är det lämpligt att polla TMR0IE i ISR, men om man aldrig "stänger av" TMR0IE verkar det onödigt att kolla om den är "till" i varje interrupt.
Samtidigt brukar man stänga av Int när man går in i servicerutinen, alla kompilatorer gör inte detta.
Men oavsett, man skall alltid kolla om IE-flaggan är satt, för att få en portabel ko.d
Det beror ju på vad du menar med "stänger av Int".
Om man, när man går in i ISR stänger av ALLT vad interrupt heter betyder ju det att inga ytterligare interrupt kan "köas" medan man betjänar nuvarande.
Dvs, om du t.ex har en timer-interrupt och en UART interrupt så är det stor risk att någon av de missas.
