Mäta ringkärnetrafo
Jimmylovenius
Mäta ringkärnetrafo
Inlägg av Jimmylovenius »
Hej!
Jag håller på med ett PA-steg. Det var rätt bränt runt ena ringkärnetrafon.
Den är märkt med 230v primär och sekundär 15v 25VA.
Kopplade jag in trafon till 230v och mätte på sek så fick jag 118v. Går det att mäta så? och isåfall känns det som om den är rätt slut.. Har testat att letat 15v men hittar ingen som har 25VA?
Akai
Re: Mäta ringkärnetrafo
Inlägg av Akai »
Har du några bilder att visa oss?
Att en transformator havererar på det sättet, att det blir 110V på sekundären är väldigt osannolikt. Isåfall har garanterat mera gått sönder.
Verifiera dina mätningar igen :)
Du kan gå upp i storlek på transformator om plats finns fysiskt, till tex 50VA
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Mät resistansen i primär och sekundärlindningen. Bör väl vara ca 100 ohm primär, ca 0,3 ohm sekundär.
opampen
Inlägg av opampen »
Det verkar som tidigare sagts mycket konstigt att du skulle få så hög spänning på sekundär sidan?
Mäter du verkligen rätt? Det enda jag kan tänka mig är om det skulle ha blivit överslag mellan pimär och sekundär sidan?
Lägg gärna upp en bild så vi kan se hur skadad trafon är!
Det mest troliga är att någon elektrolytkondig i nätdelen har blivit kortslutning i och säkringen inte löst ut? Kan du se om det finns någon säkring där? För om det är en ren kortslutning utan att någon säkring går så kan det bli väldigt höga kortslutningsströmmar, framförallt hos en ringkärnetrafo! Kanske upp till 10ggr eller mera märkströmmen!
OBS! Ta reda på felet först innan du byter ut trafon! Felet ligger högst troligen någon annastans än i själva trafon!
Jätteviktigt att avsäkra ordentligt!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jimmylovenius skrev: 8 april 2024, 22:48:04 Hej!
Man blir som lite nyfiken!
Ett PA-steg på 25VA? Väcker många frågor.
Har du något pris att ge till den som gissar rätt på vilket steg det kan vara?
Jimmylovenius
Tack för alla svar.
Kom hem från jobbet nu och mätte.
Gul-gul primär gav 0.44 Ω
Grön-Röd 1 Ω
Brun-Blå 1 Ω
Jimmylovenius
Mindmapper skrev: 9 april 2024, 16:42:54
Sitter tre st trafo i den, ansl-kabel går in i den första som det såg ut att ha gått varmt i. Från den går det till ett reläkort.
Dom andra två är på 500Va. Men ja, det är inte helt känt märke. Dock fina steg.
Akai
Inlägg av Akai »
Och primär / sekundär?
Alltså, lägg i hop primär kablarna, sen lägger du ihop sekundär kablarna, och sen mäter du mellan primär och sekundär, vad är resistansen där?
Men 0,44 ohm på primär är lågt..
Jimmylovenius
0
Akai
Inlägg av Akai »
0 som i kortslutning eller 0 som i oändligt (öppet)
Visar din multimeter 0 när du lägger ihop proberna?
Jimmylovenius
Får inget mätvärde.
ajje
Inlägg av ajje »
Kortslutna varv på primären skulle ge ändrad omsättning med högre utspänning som resultat, och samtidigt lägre dc-resistans.
Men som Akai säger, 0,44 Ohm låter väldigt lågt.
Akai
Inlägg av Akai »
Absolut, några 10tal % av normal utspänning kommer den att kunna öka om varv på primär är kortslutning, men knappast 110V.
Jag vill fortfarande se en bild på grejerna, hur pass bränd den är.
Och som någon skrev tidigare, högst troligt finns andra fel på elektroniken som gör att transformatorn gått sönder. Om den inte av misstag blivit matad med 400v eller liknande.
Transformatorer är generellt väldigt pålitliga.
Jimmylovenius
Det var jag som hade härdsmälta i huvudet när jag mätte spänningen på primären.
Ena gav 20v, andra 15v.
Akai
Inlägg av Akai »
Okej, det är ju nått helt annat och känns rimligt.
Om du låter den stå med matning en stund utan belastning på sekundären så ska de inte bli någon värme i den.
Då kan du nog anse att den är ok.
