24v Motor (garageport) Hjälp
Akzoo1
Inlägg av Akzoo1 »
:) Hej, är ny här på forumet och tänkte att någon kanske kunde hjälpa mig förstå lite bättre. Jag har plockat ur en elmotor från min gamla garageport. Färgen på kablarna ut från elmotorn är röd respektive grön. Det jag vill kunna göra är att driva motorn ensam utan att vara monterad som motor till garageporten. Vad jag förstår är inte det inte bara att köra plus minus på de kablarna utan hur ska man göra? Jag bifogar bilder från manualens ”översiktsplan” samt bilder på motor, trafo, kretskortet och där motorn satt. Det verkar som den ena fasen är själva rotorn..?
Tack på förhand! :)
Mvh O
Re: 24v Motor (garageport) Hjälp
ser ut som om du borde kunna köra det rakt upp och ner med plus och minus
men, det saknas en bild på andra sidan motorn, kan finnas något där
kan vara så att ena kablen är en signal och den andra är då motorns kabel och motorchassit är den andra för ström, vill du prova på ett 12v batteri så dätt en 12v hal ljuslampa i serie så tar du inte sönder något
Akzoo1
Inlägg av Akzoo1 »
Jag provade lite snabbt tidigare, men då snurrade inte axeln på motorn utan hela motorn bara skakade, så jag bröt och stängde ner.
antingen är motorn skadad
eller så är det något man inte ser rakt av
vanligtvis så går dom två kablarna som syns till var sitt kol mot motorn
en bild på andra sidan motorn kan hjälpa
hur många kablar går mot motorn?
två eller tre?
går en till motorn metallchassi?
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Vad sä använde du för strömkälla?
Transformatorn på din bild är AC och motorn vill ha DC annars kommer det bli lite galet.
Akzoo1
Inlägg av Akzoo1 »
grym skrev: 8 april 2024, 22:07:04 antingen är motorn skadad
två eller tre?
Jo det var precis vad jag tänkte, men fick inte ihop det riktigt. Dessutom läser man ”översiktsplanen” och ser vad de olika färgerna på kablarna står för blir jag mer fundersam, eftersom det står att de går 24v till både ”skenan” för garangeporten samt 24v till ”kedjan” som är ansluten till kugghjulet som satt på axeln, som om den är tvungen att ha kontakt via chassit/motor axeln…
Till motorn går det endast 2st kablar in i motor/växelhuset, en röd samt en grön. (Se bild nedan)
Lite liknande problem som kan uppstå med att köra en kanalfläkt utan kondensator typ, men jag saknar isåfall en kabel till…
Där gick inga fler kablar till motorn när motorn var monterad, men den satt ju monterad med ett kugghjul i plastkåpan och där får själva motorn kontakt med en metall platta som är leder någon av färgerna enligt ”översiktplanen”
Motorn är en permanentmagnetmotor, typen är samma som vindrutatorkarmotor.
Spänningen vill jag inte sia om men jag gissar på 12 eller 24V.
Så om den inte kör med t.ex. 12V (med lite kraft i, de drar en hel del) är det något fel på motorn eller växeldelen.
Akzoo1
Inlägg av Akzoo1 »
Tommy_Naseem skrev: 9 april 2024, 07:34:55 Vad sä använde du för strömkälla?
Tack, jag tänkte inte på det, testade med annan strömkälla nu och då fungerar det!
Problem löst!
