Byta komponent .
Byta komponent .
Någon som vet vad det här är . Går det byta själv . Skickar med en bild . Inringat . Sitter på en mätpromb till CNC maskin . Sitter en hel till vänster om den trasiga komponenten . Har en annan hel mätpromb o lika med
- Klas-Kenny
Re: Byta komponent .
Den som sitter bredvid är i alla fall med största sannolikhet en kondensator.
Men värde på den är omöjligt att säga utifrån ett foto.
hur har det gått till när den gått sönder?
gissar på mekanisk skada ?
mätprobe då
är det en fast eller en rörlig
med eller utan kabel?
(tidiga fanns med induktiv överföring från spindel= med kabel)
man kan kanske löda loss den från den andra och mäta kapacitansen
byta dom går relativt lätt men aningens spilligt
mätprobe då
Mekanisk skada . Maskin har tappat mätpromben
- FormerMazda
Ta ett bra kort på samma komponent på den hela proben så kan vi nog hjälpa dig.
Sen är det pilligt och svårt att byta själv utan rätt utrustning, men du kan alltid be om hjälp här på forumet.
