Test av en borstlös motor från laserskrivare
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Har sparat ett antal borstlösa motorer från skrivare så idag testade jag två stycken.
En närbild av en motor, tillverkad av "Shinano Kenshi Co. LTD"
Hittade inget datablad på denna drivkrets SK3002, tror att tillverkaren är japanska Rohm.
Kan vara något med NDA att de inte får sprida informationen men jag vet inte.
Märkningen av signaler och strömförsörjning måste vara föredömligt gjord.
Pinnarna är som följer:
1. +24V strömförsörjning
2. +24V strömförsörjning
3. P.GND Gissar på Power Ground - effektdelen själva motorn
4. P.GND Samma som ovan
5. S.GND Signal Ground - strömförsörjning jord logik
6. +5V Strömförsörjning logik
7. /LD = Lock Detect, utsignal som går låg då varvtalet är låst till CLK
8. Start/Stop, motorn startar då denna insignal är låg
9. CW/CCW Rotationsriktning ClockWise eller Counter ClockWise (medurs eller moturs)
10. /BRK = Break, insignal en elektrisk broms (Denna insignal fanns på den andra motorn, här var den No Connection)
11. CLK = En klocksignal som styr motorns varvtal med en inbyggd PLL.
Provade CLK ingången med en enkel oscillator gjord av en CMOS 4093 Schmitt trigger.
R = 100kohm och C = 8,2nF gav ca 2,7kHz frekvens, med denna frekvens så varvar motorn rätt bra.
560Hz gav betydligt lägre varvtal. Kan tillägga att jag inte hade någon uppgift om rimlig frekvens
fick bli trial and error. Man kan se när motorn har uppnått rätt varvtal då /LD-utgången går låg.
Bromsar man rotorn med fingrarna så ändras LD-signalen också.
Signalerna styrs med 5V, inget annat :!:
Sen är det bara att hitta ett användningsområde - kanske en kretskortsborrmaskin?
Effekten borde räcka till det :)
Ett tips är att fästa motorn vid provkörning om man testar BRK eller CW/CCW signalerna så
'slipper man att det rör på sig för mycket på labb-bänken. Rotorn har en del rörelseenergi vid 4000 rpm.
Lycka till!
