Calira Check-Panel 210 - Ingen visning
Skiren
Inlägg av Skiren »
Hej!
Vi har en husbil (BavariaCamp Marino 2012) med en Calira Check-panel 210.
Nu har visningen på själva displayen slutat att fungera. Samma sak hände på våren för några år sedan men då gick det några veckor sedan fungerade den igen. (Vet inte exakt vilken typ av display det är men tror att det är en enkel monokrom LCD-display med orange bakgrundsbelysning. Den engelska manualen anger ”dot matrix display”.)
När jag nu startar panelen (Till via knappen längst till höger) ser jag att panelens bakgrundsbelysning tänds samt att ljudsignal erhålls. (Vid normal drift varnar summern för låg batterispänning på bodelsbatteriet.)
Den styrning som sker via panelen till den ”par-kopplade” kraftelektroniken och batteriladdaren (Calira EVS 17/16-DS/IU) verkar fungera, dess huvud-relä aktiveras då jag startar systemet via den högra till-knappen samt vattenpumpen kan startas via den vänstra knappen. Dessa funktioner kan dock vara ”hård-virade” via den mångpoliga förbindelsen som finns mellan enheterna, dvs. vara oberoende av själva elektroniken i panelen.
Har ingen aning om elektronikens övriga funktioner fungerar eftersom jag inte ser något!
Eftersom samma sak temporärt inträffade på våren för några år sedan så misstänker jag att problemet är relaterat till fukt och/eller avställt system under vintern.
Jag är lekman inom området men kan föreställa mig följande primära orsaker:
- Fuktskada i någon komponent, t.ex. någon elektrolytkondensator.
- Fuktskada på själva displayen.
- Glappkontakt eller oxidation i anslutningskontakten till displayenheten eller någon dålig lödning.
- (Fuktskadat kretskort tror jag inte på eftersom det ser ut att vara i väldigt bra skick.)
- (På en bild i manualen visas att det skall finnas ett knappcellsbatteri, säkert för att spara inställda värden. Men något sådant hittar jag inte på den variant som jag har.)
Jag är tacksam för alla tips och råd för att lösa problemet, bl.a. följande:
- Era egna erfarenheter eller funderingar kring problemet.
- Kretsschema för Calira Check-panel 210.
- Tips om någon duktig person eller firma, gärna med erfarenhet av Calira och dess elektronik. (Bor i Helsingborg så ju närmare desto bättre!)
- Har googlat och kommit fram till att Calira-tillverkningen troligen har upphört. Har dock hittat en firma i Bayern som säker kan reparera den, www.cabotron.de. Det är ju långt bort, både geografiskt och tidsmässigt innan det är Octoberfest!
Nu skall panelen få vila inomhus i torr och varm miljö några veckor så skall jag testa den igen. Det är ju trots allt påsk så man kan ju hoppas att den återuppstår ännu en gång.
Tackar på förhand för alla era tips och förslag!
Uno, 070-5814050
Skiren
Re: Calira Check-Panel 210 - Ingen visning
Inlägg av Skiren »
Hej igen!
Nu har enheten fått vila inomhus under några veckor. Igår återmonterades den i husbilen och då fungerade LCD-displayen igen! Men temperaturen var bara ca 10˚ C och jag märkte då att den fungerade sämre och sämre med tiden, dvs. ju kallare den blev desto sämre syntes den svarta visningen.
- Är det någon som har något tips?
- Är det någon som vet någon specialist på gamla Calira produkter i Sverige?
Tackar i förhand för eventuella tips!
Uno
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Jag hade testat byta elektrolyterna, såg bara ut att vara 4st.
Vill du felsöka skulle jag ge mig på strömförsörjningen, och mäta upp dom kondingarna.
Går inte att se kretsarnas typnummer på ditt foto, men någon är nog en switchregulator.
(då kanske det räcker att byta en eller två av elektrolyt kondensatorerna)
