söker mini-kontakt, vad heta?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag söker en liten kontakt, 3-polig. Men vet inte vad den typen heter, eller fabrikat, eller vad jag kan få tag på den.
Det är för signalkabel Modbus. Det står RS 485 i plasten nedanför kontakten.
Rédigé: kompletterade med större bild, och bild när kontakten är utdragen.
Re: söker mini-kontakt, vad heta?
Väldigt liten bild, men är det inte en push-fit (eller vad man nu kallar det för) öppnar den med en smal skruvmejsel i det flata hålet, trycker i ledaren i det runda.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Ser ut som någon mini variant av Phoenix Contact:
https://www.elfa.se/sv/manufacturer/pho ... ct/man_pho
det var lite bättre bild, vad är det du vill ha tag på , kretskortsmonterade plintar, eller?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Stickproppen som sticks i honkontakten. Honkontakten sitter ju i manicken förmodligen lödd på ett kretskort.
Jag saknar helt enkel kontakten att sticka i honkontakten.
Ok, efter tredje bilden så är det lite bättre, standard kretskortsplint, finns många som tillverkar dessa, Phoenix, erni, mfl
Sauro CTF passar, Phoenix mfl har även passande don
hawkan
Inlägg av hawkan »
Men du måste mäta pitchen, eftersom de finns i en mängd varianter.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag undrar om det inte är denna kontakt? Bilden är från annan SolarEdge-vara.
Det är en SolarEdge energimätare SE-MTR-3Y-400V-A som honkontakten sitter på.
Det är strömklämmor man klämmer runt fasledarna, det är också gröna minikontakter, men 2-poliga.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
då gissar jag på Phoenix FMC
finns med 3,5 eller 3,81 mm delning, mät och jämför:
https://www.tme.eu/se/details/fmc1.5_2s ... 5-1952267/
https://www.tme.eu/se/details/fmc1.5_2s ... 1-1745894/
Swech
Inlägg av Swech »
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tack Swech!
Du har nog hittat rätt.
Det verkar vara fabrikat Camdenboss
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har nu fått tag i en kontakt, se bild.
Det är 3,5 mm centrumavstånd mellan stiften.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kan man få denna typ av kontakt crimpade på en kabel? Är det någon som vet var man kan beställa iså fall? (inte exakt denna men liknande modell med 3,5mm delning)
