Rakapparatuttag
1802
Rakapparatuttag
Inlägg av 1802 »
Är ett rakapparatuttag likvärdigt med en skyddstransformator? Begränsad effekt såklart. Men alt drar inte så mycket. Många prylar funkar bra med "110V". Och kan driva div experiment. En USB laddare, och man har 5V mfl.
MadModder
Re: Rakapparatuttag
Inlägg av MadModder »
Ja det sitter en vanlig skyddstrafo där, dvs en med galvaniskt skillda primär- och sekundärlindningar.
1802
Re: Rakapparatuttag
Inlägg av 1802 »
Borde bli lämpligt för nybörjaren. Lite instruktioner om max effekt, sen rullar det på. Inbyggd i en låda med säkring. Behövs nått mer?
Re: Rakapparatuttag
Tror att de typ alltid är specade att orka 20VA last.
Min lilla erfarenhet är att de verkar ha självåterställande termosäkring (som griper in åtminstone vid lindrig överlast).
Anekdot: Två familjemedlemmar som laddar laddningsbar rakapparat samtidigt ihop med en bärbar radiobandspelare blev för mycket för ett enda uttag, trots att radiobandspelaren egentligen var specad för att köras på 220V. Minns inte riktigt om jag körde den på trafo baklänges för att transformera upp 110V till 220V eller bara körde den som den var. Den gick att köra som den var, men gav lägre uteffekt från förstärkaren.
