Optrex DMC 20481 Vee?
Marta
Inlägg av Marta »
Jag har ett par OPTREX DMC 20481 LCD-moduler som jag köpte billigt, men ingen av dem fungerar på 5V Vee. Det datablad jag hittar säger att de skall göra det, men jag misstänker starkt att det finns olika versioner. Mina moduler har bokstäverna H-LY stämplade efter den etsade betekningen på kortet.
Kontrasten är så usel att bara om den initieras fel (2 rader) och betraktas i väldigt flack vinkel nedifrån så kan man se texten. Båda är på samma sätt så det kan knappast vara som den är trasig.
> Det datablad jag hittar...
Länk ?
Marta
Inlägg av Marta »
Datablad här.
Tja, det verkar ju inte kräva neg kontrast spänning, så *något*
mellan 0 och 5V borde fungera...
Marta
Inlägg av Marta »
Det gör det inte. Med Vee nere på GND så syns det svaga tecken om den initieras med 30, initieras den 38 som den skall så syns absolut ingenting.
Jag sökte lite mera på google och hittade en del som tyder på att har den suffix H så skall den ha negativ spänning till Vee. .Nåväl, det är väl bara till att testa för det fungerar inte som det är. Kanske därför de såldes ut billigt, det är ju en extra komplikation att behöva kladda med negativ Vee.
Marta
Inlägg av Marta »
Det här hittade jag på Tradera:'
LCD-modul 20 x 4 tecken, fabriksny.
Med LED bakgrundsbelysning.
Optrex DMC20481H-LY.
Utökat temp.område, negativ konstrastspänning.
Kontroller Hitachi HD44780, standard programmering.
Då är nog saken klar, den skall ha ha negativ matning. :((( Frågan är bara hur mycket, men det är väl bara till att prova.
Konstigt, databladet pekade inte på det.
Och jag ar för mig att "ext temp range" brukar
betyda att de kan köras under 0 C.
Jag hittar inte något auktion på Tradera med samma
info just nu, men jag tycker att jag känner igen det...
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är det provat. Den skall ha 9V Vee så det krävs -5V till denna display,
Det var ingen bra display på fler sätt. Kontrasten är sämre än på de 20x4 som ELFA säljer idag (deras dyra variant). Betraktningsvinkeln i höjdled påverkar mer än på någon annan LCD jag sett.
Kontentan av det hela: Optrex DMC20481 H-LY skall man låta bli även om de är billiga. Därmed inte sagt att andra varianter med andra suffix är dåliga, det här är antagligen gamla omoderna moduler som legat på hyllan ett bra tag.
Om du är intresserad av att jämföra, så skickar jag gärna över en sådan här :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=23456535.
Kan vara kul att höra hur den "står sig" i jämförelse... :-)
Den saknar backlight, så av naturliga orsaker har den väl lite sämre kontrast
än de med backlight...
En adress i ett PM räcker om du är intressserad, så skickar jag en på tisdag...
