Min öppen källkod LTE-M, NB-IoT, GPS, WiFi och BLE-modul
dpape
Inlägg av dpape »
Hej alla,
Först och främst vill jag meddela att jag inte pratar svenska eftersom jag är från Belgien. Men jag ville verkligen dela med mig av projektet jag har arbetat med under det senaste året och även be om era idéer och feedback.
Eftersom PyCOM GPy inte längre var tillgänglig ville jag bygga ett förbättrat alternativ som var kompatibelt. Det blev min Walter-modul och den är helt öppen källkod. Den lilla modulen har LTE-M, NB-IoT, GNSS, WiFi och Bluetooth ombord och är baserad på ESP32-S3 och Sequans Monarch 2.
På github (https://github.com/QuickSpot) har jag skrivit mjukvarubibliotek för ESP-IDF, Adruino, Micropython och även våra vänner från Toit (https://docs.toit.io/tutorials/network/cellular) har kod skriven för Walter.
Det är superspännande just nu eftersom jag crowdfundar Walter på Crowd Supply (https://www.crowdsupply.com/dptechnics/walter).
Men vad jag vill fråga dig är följande. Många frågar oss hur du som privatperson (inte som företag) kan få ett IoT-SIM. Det är inte alltid klart om SIM-kortet du använder i din telefon också stöder NB-IoT och/eller LTE-M. Till exempel, i Belgien fungerar LTE-M endast med 1 av de 3 leverantörerna. Jag skulle älska att höra dina erfarenheter.
Tack på förhand,
Hälsningar från Belgien
mrfrenzy
Re: Min öppen källkod LTE-M, NB-IoT, GPS, WiFi och BLE-modul
Inlägg av mrfrenzy »
Welcome to Elektronikforumet!
I saw the very good walkthrough of NB-IOT by Andreass Spiess including your module and it looks very promising.
I use https://www.thingsmobile.com/business/coverage/coverage for some projects and they actually have NB-IOT coverage in Belgium. They sell both to consumers and businesses.
As of now I do not know an operator with coverage in Sweden that sells to consumers.
dpape
Inlägg av dpape »
Hallå,
Tack så mycket för din kommentar och för att du delar Andreas video.
Jag hade också redan tittat på thingsmobile, det verkar vara den enda leverantören som säljer IoT SIM-kort direkt till privatpersoner. Det är bara synd att deras roamingavtal för NB-IoT och LTE-M inte är särskilt bra.
Glad påsk!
Vänliga hälsningar,
Zane
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har något sim kort från Telenors IoT avdelning som privatperson. Kör det än så länge på en 2G/3G lösning, men tittar på uppgraderingar framöver...
dpape
Inlägg av dpape »
Åh det är intressant, har du någon aning om kortet även stöder LTE-M och/eller NB-IoT? Kanske kan du se detta på en molnplattform?
Vänliga hälsningar,
Daan
mrfrenzy
Det verkar som att endast Telia stödjer NB-IOT i Sverige i dagsläget. Oklart om man behöver ett IOT-abonnemang (brukar gå att beställa via telefon som privatperson) eller om det fungerar med alla deras kort.
LTE-M verkar finnas hos alla operatörerna.
Här är en ganska utförlig jämförelse mellan NB-IOT och LTE-M där de verkar vara mer positiva till LTE-M: https://www.induo.com/b/nb-iot-eller-lte-m/
dpape
Inlägg av dpape »
Jag följer helt jämförelsen. Våra tester visar också att om du kan använda LTE-M så är detta oftast den bästa lösningen. NB-IoT är bara intressant om man vill ha täckning väldigt djupt inne i en byggnad.
rvl
Inlägg av rvl »
Har en Nordic Thingy, där följde det med ett kort från IBASIS, men de verkar väldigt ointresserade av privatkunder, när jag precis var in på deras websida och kollade. IBASIS-kortet har jag inte aktiverat, utan det lilla jag testat har jag gjort med ett lokalt "prepaid"-kort och LTE-M. Ska testa NB-IoT senare vid lämpligt tillfälle. Hittils har jag varit försiktig och intet lyckats minska kortets saldo alls! Operatör: Elisa, Land: Finland.
dpape
Inlägg av dpape »
Tack för feedbacken. Jag börjar lära mig att LTE-M relativt ofta stöds av förbetalda kort från leverantörer.
  • Belgien: Orange och Hej! SIM-kort (endast LTE-M)
  • Schweiz: Digital Republic (endast LTE-M)
  • Australien: Telstra förbetalt (NB-IoT verifierat att fungera)
  • Finland: Elisa (endast LTE-M)
iBasis verkar bara vara intresserad av mycket stora kontrakt. Inte ens vi som SME-företag får svar från en säljare.
rvl
Inlägg av rvl »
Lost in translation? I do believe we have NB-IoT support here in Finland. I would say we have three major operators, but all the so called consumer M2M subscriptions they offer seems to be intended for way higher data amounts (OK for cameras and such) than what I need and the monthly costs reflect that. So, I have so far tested with a card intended for ordinary phones and calls. I haven't got around to test if my sim supports NB-IoT or not ...yet.
dpape
Inlägg av dpape »
Hi,
I have been using google translate up until now because I thought this would be appropriate in this Swedish community. But as I now get my second English answer I will also switch. Thank you for this warm welcome. My goal is to make a list with options that are actually tested. That is why I didn't write NB-IoT in the list for Finland.
Kind regards,
Daan
grottan
Inlägg av grottan »
The operator Telia has pretty good coverage in the Nordics and even parts of Baltic's with their NB-IOT and/or LTE-M platform
https://business.teliacompany.com/mgnl/ ... 231205.pdf
https://business.teliacompany.com/mgnl/ ... 230629.pdf
Together with Sagemcom and Landis+Gyr they have connected aprox 2 million smart meters for EON and Kraftringen
dpape
Inlägg av dpape »
Thanks for that insight. And can you buy an IoT Telia SIM card as a private individual?
Kind regards,
Daan
rvl
Inlägg av rvl »
In Finland, no. You see it already without even opening the link (in finnish only) below. (yrityksille = for companies)
https://www.telia.fi/yrityksille/iot/nb-iot
mrfrenzy
The link is the same in Sweden, however I know several private citizens who have a subscription. They just called and ordered it over the phone.
