Hjälp mig felsöka styrning till värmeskåp :)
SueCia
Inlägg av SueCia »
Hej!
Håller på och kollar på en styrning till ett värmeskåp.
För mig är det helt främmande att felsöka AC på det här viset.
Plintar från vänster till höger:
1 - 2 = Output
3 - 4 = Mains
5 - 6 = NTC high
7 - 8 = NTC Low
Jag har satt 2st 130 Ohms resistorer för att simulera NTC motstånden. (mätte givarna i skåpet och de låg båda kring 135 Ohm i rumstemp)
Jag har 230VAC in på "mains" och 0V ut på load
Triacen kan jag diodtesta OK från vänster till höger ben och från höger till vänster. Går inte att mäta mellan mittenbenet och något av de andra.
Har kollat dioder och kondensatorerna och de är OK. Men sen förstår jag inte riktigt vad jag pysslar med längre. Allt är så mycket krångligare utan likspänning.. :)
Haralt
Re: Hjälp mig felsöka styrning till värmeskåp :)
Inlägg av Haralt »
Det verkar vara 2 st motstånd som har klippts bort.
Står E180, men E betyder väl inte motstånd?
Den förre felsökarens storverk?
IC-kretsarna måtte väl matas med likspänning?
På något sätt skapas väl likspänning för det.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Svart fläck på kylflänsen vid triacen. Behov av påfyllning av magisk svart rök?
SueCia
Inlägg av SueCia »
Wihelm skrev: 27 mars 2024, 10:58:12 Svart fläck på kylflänsen vid triacen. Behov av påfyllning av magisk svart rök?
Jag tycker jag borde ha sett den fläcken men man ska aldrig säga aldrig, men tror att det är en reflektion bara.
Haralt skrev: 27 mars 2024, 10:46:53 Det verkar vara 2 st motstånd som har klippts bort.
Det är inga reparationsförsök gjorda på kortet. Så de är bortklippta från fabrik.
Det som syns på kortet är det som finns, kan en av ICkretsarna vara en likriktare?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Troligt är att fyrkantiga kondensatorn vid nätanslutningen har gett upp.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Fortran,
menar du att det skulle vara avbrott i kondensatorn?
Vad är den megastora gröna motståndsliknade grejen?
SueCia
Inlägg av SueCia »
Fortran skrev: 27 mars 2024, 11:31:29 Troligt är att fyrkantiga kondensatorn vid nätanslutningen har gett upp.
Kollar den ikväll
Haralt skrev: 27 mars 2024, 11:37:53 Fortran,
Det är en Resistor, och den mäter 15K ohm :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Haralt skrev: 27 mars 2024, 11:37:53 menar du att det skulle vara avbrott i kondensatorn?
Nä inte nödvändigtvis avbrott, men kapacitansen har säkert sjunkit en del.
Den används som spänningsdelare för att få typ 5-12V till IC-kretsarna.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Fortran,
spänningsdelare har jag sett i el-element för att få ner 230 Volt spänning ner till reglerkretsen. Men där har jag för mig det var bara ett motstånd(ingen kondensator) som tog ner spänningen, som blir litet varmt då.
SueCie, ok grön-motståndet är på 15 kOhm. Säg den ska ta 220 Volt över sig, (för att lämna 10 Volt över till IC-krets) innebär ström 0,0147 A. Effekten över grön-motståndet blir då 0,017 ^2 x 15000 = 3,2W. Därför så fläskigt stort, antar jag.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det vore intressant att veta vad värmeskåpet har för märke och typbeteckning.
Det vore också intressant att veta om det finns något att se av typmärkning på halvledarna, den på kylfläns och IC-kretsarna.
Det finns IC som används för att styra AC belastningar som element och värmeskåp som inte matas med DC. I det fall de behöver DC skapar de den internt i IC. Det som talar för det är att det finns inga dioder eller likriktare som jag ser i varje fall.
NTC motstånden används mest troligt för att mäta temperaturen. Lite mysko att de är två stycken. Även att det är två stycken IC är mysko. Finns det något mer än ett element som styrs? En fläkt eller något?
Ska man styra ett värmeelement brukar det räcka med en IC och en triac. Här är det en IC extra. Vad har den för uppgift?
pi314
Inlägg av pi314 »
Utöver dom uppgifter som Mindmapper ber om skulle följande kunna vara användbart.
– Hela beteckningen på kortet, utöver "5821 Rev".
– En bild på andra sidan av kortet där man kanske kan se hela ledningsmönstret.
Kortet ser ju inte överdrivet avancerat ut, jag skulle nog försöka rita ett schema.
SueCia
Inlägg av SueCia »
IC kretsarna heter:
LM258N ( Google resultat = Dual Low power operational amplifier )
UAA2016P ( Google resultat = Zero Voltage Switch Power controller )
Triacen = BT137X-600D
SueCia
Inlägg av SueCia »
Fortran skrev: 27 mars 2024, 12:09:27
Den sitter ju mellan mains och load dock, är det ändå så?
Den mäter dock 44nF och märkt 47nF så den verkar OK.
Danny
Inlägg av Danny »
Vad har du för matningsspänning till ic-kretsarna?
