Estilcam
kujau
Estilcam
Inlägg av kujau »
Har börjat använda estilcam. Det verkar fungera bra.
Är det någon här dom kan kan estilcam bra?
Undrar hur man använder plunger / rammp funktionen ?
Kan bara få verktyget att gå rakt ner. Funkar i mjukare material. Men är mindre bra i hårdare.
Någon som vet något bra forum för estilcam användare?
Re: Estilcam
Det ställer du in med egenskapen Plunge angle för respektive verktyg. Står de på 90° så kör den "rakt ner".
kujau
Re: Estilcam
Inlägg av kujau »
Jag har ändrat från 90 till 60. Men går rakt ner ändå?
Har provat 45 också. Med samma resultat???
Re: Estilcam
Skumt. Jag har v11.245 och 12.047 installerade och har inte sett det beteendet på någon av de versionerna.
Beroende på var längs konturen du väljer att börja, vilken vinkel du har inställd samt till vilket djup den ska kan det bli så att det "zick-zackar" sig ner. Är det möjligen så att din kontur består av en miljon mikroskopiska streck?
