Tjänst: tillverka ett fäste för kulmutter.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej på Er alla.
Jag har ett behov att tillverka ett fäste för kulmutter. Skall vara två st. i stål. Har gjort en ritning som visar hur fästet är tänkt att se ut. Kan vara möjligt att anpassa efter önskemål, radie 21 mm till en fas.för att göra tillverkning enklare
Finns någon som har bättre möjligheter och material än vad jag har att tillverka dessa till mig vore jag tacksam.
kulskruvmutter fäste.pdf
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
SeniorLemuren
Re: Tjänst: tillverka ett fästa för kulmutter.
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag kan intetillverka dem, men jag vill fråga i alla fall, Hur skall kulmuttern sitta fast i hålet? Sedan så är ju de mesta kulmuttrarna i denna storlek tillverkade i Aluminium. Det är ju betydligt lättare att bearbeta. Måste den vara rund utvändigt. Det komplicerar ju tillverkniongen ytterligare?
John Eriksson
Hej.
Tänker mig att kulmuttern skall endera pressas in i Kulmutterfästet, alternativt limmas med Loctite. Det är fråga om en kulskruv 20 mm i diameter och 5 mm stigning. Kan tänka mig att ta boret radien 21 mm och göra en fasning istället. Denna radie/fasning är för att jag skall slippa bearbeta mitt Demanders FB501 koordinatbord så mycket. Jag har fattat att fästet för kulmuttern kan vara gjort i aluminium men själva kulmuttern borde väl vara gjord i härdbart stål.
Har även tänkt att bearbeta kulmuttern, slipa ner flänsen med de borrade hålen enligt bilden, eller om det går att svarva ner flänsen till 42 mm diameter. För att slippa bearbeta koordinatbordet så mycket.
Alternativt utseende på fäste kulmutter.
hawkan
Re: Tjänst: tillverka ett fäste för kulmutter.
Inlägg av hawkan »
Kan du utgå från ett färdigt fäste och göra de modifieringar som behövs själv?
Gör cylinderstumpen, kanske t om köpa en stump slipad stång och skruva dit.
Om formen är fel, kör med vinkelslipen.
Här finns fästen https://www.jbcnc.se/cnc-mekanik-c-42/k ... u20-p-1669
och som vanligt dräller det av sånt här på aliexpress https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... sg20h.html
John Eriksson
Hej på er alla.
Det fungerar ej att köpa ett "färdigt" kulmutter fäste enligt länken. Då mitt fäste måste vara längre än de färdiga fästena. Dessutom så är det dessa fästen som begränsar "travel" i främst Y-axel men förmodligen även i X-axel. Jag behöver dessa fästen för att kunna montera in kulskruvar i fräsbordet. Jag har lagt ner många timmar på att mäta upp fräsbordet med de mätverktyg jag har skjutmått och micrometer. Idag sitter vanliga ledarskruvar med trapetsgänga av något slag. För att montera dessa kulskruvar måste jag göra nya fästen för kulmutter i både X och Y-axel, samt även fräsa upp vissa delar i fräsbordet för att kulmuttern skall kunna monteras. Det är i princip endast dessa fästen som återstår att göra eller hitta någon som kan göra dessa. Jag känner att jag inte har de verktyg eller material för att göra själv. de önskemål jag har är att fästena är av stål utom rostfritt, legering spelar ingen större roll, behöver ej heller härdas. Tror nog att gjutjärn skulle duga bra.
Som jag skrev tidigare så är det inget absolut måste att det är en radie enligt den ritning som jag länkat till utan det kan var en fas som jag även har ritat Just nu när jag skriver detta så är det 2381 st som läst mitt önskemål men ingen har tagit kontakt med mig eller svarat. Så jag vill be alla som läst att ta en till funderare om att hjälpa mig med detta.
John Eriksson
Hej på er alla.
Ge mig en offert på att göra 2 st av detta fäste.
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig, men har du backskiva till svarven borde du kunna göra det själv.
John Eriksson
Hej.
Tack för ditt svar Säter. Jag har varken fyrbackschuck eller backskiva.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nej jag vill inte göra den.
Har du kulmuttern? Jag tror att cylinderytan 36 mm är bara ca 10 mm lång, inte hela mutterns längd.
Så det blir inte den styrning du kanske tror.
Jag tycker du ska flytta styrytan mellan cylinder och fäste till flänsen och skruva den med två skruvar.
Två M6, nominell 2x21.7 kN sträckgräns, så de har inga som helst problem att hålla fästet mot flänsen.
Skruvskallen kanske måste svarvas ned något.
Dessutom om du inte använder 36 mm som styrytan så kan du ta bort större delen av ringen, som i sej är krånglig att få till på bra sätt.
Det saknas toleranser på de viktiga måtten, 36 mm och 20 mm, det går inte att skriva "så att det funkar", du som designer ska skriva vad
det ska vara, alternativt får du skicka med alla grejorna så att man får passa in det.
Innan du tillverkar detta tycker jag du ska skriva ut detta med 3D-skrivaren och testa att det passar och funkar. Självklart är det inte starkt nog
men det går att verifiera en massa annat att det får plats i alla lägen, slaglängd räcker utan att ta i, det går att montera och ta loss och vad man nu kan lära mer.
Nu är du inte ute efter konstruktionsändringar, men såhär skulle jag kunna tänka mej
Då kan man svarva ur 36mm utan krav på någon större precision. Man får planet mot flänsen också.
Sedan tar man resten i fräsen.
John Eriksson
Hej Hawkan.
Jag har ingen 3D skrivare så göra en modell är något jag blir tvingad att ta hjälp med. Tänkte vänta tills jag fått ett erbjudande om hjälp och efter det tills jag fått hem kulskruvarna, jag har alltså inte beställt några ännu. När jag fått hem kulskruvarna så har jag då möjlighet att mäta upp diameter och längd på muttern mha micrometer. Jag tänker mig vidare att om det går att slipa/svarva bort hela flänsen för dessa M6 skruvar på kulmuttern till 36 mm så är det möjligt att fästa kulmuttern med Loctite bussningsmontering i fästet .
Enligt den Step fil jag laddat hem så är kulmuttern totalt 62 mm lång, lika lång som nuvarande "fäste" för ladarskruven. Detta fäste för både ledarskruv och kulmutter utgör ändlägena för både X och Y axel. Då jag inte riktigt vet hur kulmutterns båda ändar ser ut, om det finns någon tätning eller annat som kan ta skada av att stöta emot något så vill jag att kulmuttern skall helt och hållet inom fästet. Måste även ta reda på om det går att slipa/svarva ner kulmuttern enligt bilden nedan innan jag går vidare med detta.
