Strömförsörjning kantrar
ricebridge
Inlägg av ricebridge »
Jag har en transformator med mittuttag, så att den ger +30VAC samt -30VAC. Båda dessa likriktas.
Sen vill jag använda mer last på plussidan än på minussidan, och även ta ut lägre positiva spänningar där på olika sätt (spänningsdelare, stabilisatorer). Men då ”kantrar” spänningarna, så att den negativa ökar och den positiva minskar.
Vad gör jag för fel och vad gör jag åt det?
pi314
Re: Strömförsörjning kantrar
Inlägg av pi314 »
Om du har en transformator med mittuttag och en likriktare, hur har du koppplat dessa?
Om du har något mer, i så fall vad, och hur är det kopplat?
Det här är ett typiskt sätt att koppla en trafo med mitturttag, en likriktarbrygga och ett par filterkondensatorer.
Edit: OBS! Felkopplat! Jag lägger in ett nytt schema nedan.
pi314
Inlägg av pi314 »
Om man kopplar en trafo med mittuttag, en likriktarbrygga och två kondensatorer så här så kan det fungera.
Schemat i föregående inlägg är felaktigt!
ricebridge
Precis det jag gör ju. Men om jag då belastar plussidan mer än minussidan så ökar spänningen på minussidan.
pi314
Inlägg av pi314 »
Det ska det inte göra om du har ordentlig kontakt och inte ett kraftigt underdimentionerat kablage.
Spänningen på plus kan minska lite när du belastar plus, men minus ska knappt påverkas alls då, om belastningen är inom vad trafo och likriktare ska klara.
Jag vet inte vad som kan orsaka det som du beskriver. En trasig diod i bryggan kanske?
Hur mycket kantrar den?
Om det är typ 10% eller liknande så skulle jag bortförklara det med magnetism-magi i transformatorn och betrakta det som normalt.
Om det kantrar massor vid minsta last så lär mittnoll-anslutningen vara trasig...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har elektrolytarna samma kapacitans?
Är dom rätt vända?
Lätt att tänka fel i en sådan koppling ( man vill gärna inte sätta lytens plus till jord)
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
MiaM skrev: 21 mars 2024, 00:39:27
Beror på transformatorns kortslutningsspänning(engelska regulation). Viken beror på resistans och läckinduktans.
pi314
Inlägg av pi314 »
Några uppgifter som vore bra att ha, om man ska kunna bedöma vad som pågår.
Vilken transformator? Spec?
Vilken likriktare? Spec?
Vilka kondensatorer?
Hur mycket ström är det som tas ut på +30 volt?
Hur mycket sjunker spänningen på +30 volt vid belastning?
Hur mycket ökar spänningen då på -30 volt?
Om allt är dimensionerat så att det borde klara aktuell belastning, så är det felsökning som gäller.
– Felaktig komponent?
– Dålig kontakt någonstans?
– Fel i kablage?
– Felkopplat någonstans?
Det var dom första alternativen jag kom att tänka på som tänkbara orsaker. Svar på frågorna ovan kan vägleda om var man ska börja felsöka.
ricebridge
Så i princip ska jag kunna ta ut mer last på plussidan utan att minussidan påverkas?
pi314
Inlägg av pi314 »
Några procent kan det väl påverkas eftersom det är samma transformator, men om det är en stor påverkan så är det något som är fel.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Är mitt-uttaget inkopplat?
