Leadwell TDC-510 Fanuc 0M Dripfeed?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hej alla!
Jag skulle behöva hjälp utav experterna här för att få igång dripfeed på en Leadwell TDC-510 fräs med Fanuc 0M styrsystem.
Jag har allt uppsatt och fungerande för överföring av program och parametrar till och från maskinen, så serieporten som så fungerar.
9600baud, 2 stoppbitar, jämn paritet, Xon/Xoff flödesreglering. Datorn står och väntar med filöverföring tills fräsen signalerar att den kan ta emot, så flödesregleringen verkar också lira.
Jag har provat flera olika DNC-mjukvaror i datorn, men tror det är något i maskin som ställer till det för oss.
När vi sätter vredet på kontrollpanelen i Tape-läge så sätts G127.5 biten vilket jag läst mig till är det som behöver aktiveras för att den ska kunna ta emot program över DNC. (se bilderna på ladderdiagrammet)
Har X020.3 som är före G127.5 någon funktion?
Förfarandet vi testat för att köra program från datorn:
Ställ vredet i Tape-läge
Ladda programmet i DNC-mjukvaran och ställ datorn i sänd-läge
Tryck cykelstart på färsens panel
Men inget händer, datorn får ingen signalering om att börja överföra data.
Någon som har något tips?
Manöverpanelen
Vredet i Tape-läge
Vredet i icke Tape-läge
cinc
Re: Leadwell TDC-510 Fanuc 0M Dripfeed?
Inlägg av cinc »
Jag kan ha ett program för PC som används vid överföring till Fanuc-cnc.
Det har jag kört i en PC med Win.XP.
Det är inställningsanvisningar med i detta program.
Kan det vara något att försöka med?
PM.a isåfall.
Jag tror inte att det går att köra dripfeed via serieporten på Fanuc-0.
Jag tror det ska finnas någon tråd om detta.
cinc
Inlägg av cinc »
Jag "tror" att det var en sån styrning i Matsuuran jag gjorde detta i.
Men det är ju minst tio år sedan så minnet kanske lurar mig...
Har du 0MC och möjlighet att välja Tape eller Remote med vredet för driftsätt så kan du säkerligen köra drip feed.
viewtopic.php?t=96951
