Hitta strömtrafo
newbadboy
Hitta strömtrafo
Inlägg av newbadboy »
Försöker hitta en serie med strömtrafos att mäta ström genom en kabel.
Letar o letar men har inte hittat.
-Kraven är öppningsbar käft.
-Oftast möts 25-30A. Men finns applikation där upp till 600A behöver mätas.
-Utgången skall vara av typen 4-20mA eller 0-10V eller liknande.
Re: Hitta strömtrafo
finns rätt många, så du har nog inte letat så mycket
https://www.fluke.com/sv-se/produkter/t ... tromtanger de tenderar att ge 1mV/A eller så
https://defineinstruments.com/shop/sens ... or-4-20ma/
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
newbadboy skrev: 19 mars 2024, 20:13:09 Försöker hitta en serie med strömtrafos att mäta ström genom en kabel.
Du har alltså tänkt mäta 30 och 600A, det betyder att du ligger och mäter på 5% <av mätområdet i ena fallet
Det kan inte vara så noga då?
Har du en onnogranhet på 0,5%FS +- 1% av mätvärdet hamnar du ca på +- 10% vid 30A.
Du behöver alltså något liknanse Fluken som kan byta mätområde..
newbadboy
Nä du missförstår. Samma trafo ska inte mäta båda områden. Vill ha förslag på en serie där man kan välja olika trafo för rätt områden 😉
ajje
Inlägg av ajje »
Ska de lämna 4-20mA eller 0-10V är det inte rena strömtrafos.
Det är strömsensor eller strömgivare du ska leta efter.
Sök på Split core AC current transducer
pi314
Inlägg av pi314 »
Det här var den första jag hittade när jag sökte på
current transformer
på ebay.
https://www.ebay.com/itm/134191096368
Den finns bl.a. i 0-60 och 0-630 ampereutförande.
För att omvandla det som kommer ut från strömtransformatorn till lämplig AC spänning eller ström, krävs väl inte mer än ett par lämpligt valda motstånd?
Vill man däremot ha DC ut med lite precision krävs lite eftertanke.
Här berörs det.
https://electronics.stackexchange.com/q ... input-to-a
Edit: Hade glömt länken till srömtransformatorn. :doh:
newbadboy
ajje skrev: 20 mars 2024, 08:44:26 Ska de lämna 4-20mA eller 0-10V är det inte rena strömtrafos.
Ja du har nog rätt. Knaske därför jag fått få träffar när jag googlat :)
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Jag förmodar att du skall mäta strömmen genom en ledare.
I en kabel gör oftast strömmen samtidigt i båda riktningarna med lika stort belopp, varvid resultatet blir noll.
newbadboy
Ja med rätt sökord hittar jag många varianter :)
Tack
