Mono tonkontroll, hur?
Lilleskutt
Inlägg av Lilleskutt »
Hej, jag vill bygga en audio tonkontroll, typ som den hos "Kjell & Company" (fast inte stereo in)
Den ska bestå av 3 rattar Hi, Mid, Low (gärna 2 rattar till med Volym och Balans också...)
Det ska alltså vara Mono in och Stereo ut...
Jag är ganska grön innom elektronik, men detta kan väl inte vara så svårt? eller? :shock:
Så sitter någon på ett kopplingsschema för något sånthär så är jag tacksam om den kunde dela med sig av det :D
Tack i förhand
//Jonas
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
ESP har nog något som kan passa. Balansen kan du fixa med en pot där du har från kretsen på "wipern" och en kanal på varje ändläge...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Och här är teorin bakom det hela: http://sound.westhost.com/dwopa2.htm
Baxandall is the trick... (gör en Google på "Baxandall tone control" så har du lite att leka med)
