Diskmaskin Smeg Blv2ne-2 IGEN!!!
cittra49
Inlägg av cittra49 »
40 års kalas, maskinen vägrar gå igång. Inga felkoder, norsk reset hjälper inte (dra ur strömsladden) . Rensat avloppet, kollar filtret i aqua stoppet. Drainpumpen går i 0,5 sec sen bryter den, piper sen går drainpumpet igen 0,5 sek osv . Till sist ger den upp. Tog loss drainpumpen, och hade den lös brevid, då går den en stund. Det axiella spelet i den va kanske ett par mm. Snurrar man på impellern är magnetmotståndet fast och fint. Finns det nån typ av överbelasntingsskydd på drainpumpen? min tanke va att det axiella spelet va så stort att när den startat tar den i huset så det låser den? Maskinen hinner inte ens ta in vatten, innan den stoppar. Tar ca 10 sec från att jag stänger luckan tills det är stopp. Några funderingar?
Fortran
Re: Diskmaskin Smeg Blv2ne-2 IGEN!!!
Inlägg av Fortran »
Stopp i slangen?
Min betedde sig så och då var det var tätt.
Även i behållaren på sidan som sitter bakom plåten.
cittra49
Det jag trodde, men det finns liksom inget vatten att pumpa ur när den börjar, när jag tog ur drain pumpen kom det bara några droppar vatten. Så huset är tomt. Ska rycka ur skiten imorgon och göra lite expriment får jag se. Ibland önskar man att det fanns ett OBD2 utttag på vitvarorna :badgrin:
cittra49
Maskinen är i molekyler nu, kondensatorn på motorn va på 1,3uf när jag mätte , den ska va på 2,5uF så jag har beställt en ny. man kan ju hoppas att det fixat felet. Mätte avloppspumpen och den visade 300 ohm , den är på 30W 0,2A enl märkskylten på den. Aqua stoppet visade ca 3600 ohm. Pressostaten eller tryckströmbrytaren eller va den heter funkar när när jag mäter med multimetern och slangen va öppen.
Min förhoppning är att kondensatorn löser probemet, alt 2 är avloppspumpen, måste googla ohm värde på den. Sista alternativet är nåt styrkort som ballar ur.
cittra49
Smeg diskmaskinen som bara leverera är på topp igen :) Nya fel, stoppar nånstans i programmet (ca 20-30 minuter in) och piper 10ggr, står still ca 2-3 minuter sen hoppar den igång som inget har hänt. Gjort så i nån vecka, inga felkoder kommer upp. Diskmaskinen funkar som vanligt, disken blir ren (och varm). Google säger att det ev kan va ett den inte tömmer riktigt. Kollar jag i botten av maskinen när diskmaskinen är klar (och ren)) så finns inget vatten i botten. Funderar på om det skulle kunna va växelventilen igen som växlar mellan dränage och cirkulation igen (bytt för ca ett år sen kanske) så att den inte kommer rätt så snabbt som den skulle vilja. Några teorier?
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att luckan öppnar sig/dålig kontakt med lucklåset. När den börjar värma ökar trycket i maskinen
och trycker mer på luckan.
De har haft problem att lucktätningen har varit aningen för tjock och tryckt för hårt mot luckan.
Lucktätningen är ändrad med nytt artikelnummer.
Kolla även slangen som går till cirkulationspumpen. Har varit med om att den suger ihop sig och blir platt under gång.
cittra49
Tack danny! , men den visar inga felkoder alls, den slangen har jag bytt för den sprack för nåt år den. men ska skruva lossa nedeldelen och kika på slangen. lucklåset låter ju troligt, ska kika om jag kan backproba in en multimeter och ha på bänken under drift. Efter jag skrev i tråden har den funkat felfritt otroligt nog. Hummar lite mer än vanligt gör den också m så kanske pumpen som kaviterar om slangen sugs ihop. Fortättning följer, tyvärr kommer jag få laga maskinen i evigheter då prisbilden på en likadan har blivit fullständigt horribel. Ny kostar 21500:- , tror jag gav 6500 när jag köpte den. Så man kan ju i princip byta upp allt och ändå inte komma upp i de summorna som en ny kostar.
cittra49
Dags för en liten update. Maskinen har funkat prefekt sen jag tog bort nedre "insyns skyddet" så kan ligga på mage och lysa in under maskinen. Perfekt ända tills vi hade kalas för nån dag sen, då diskade jag tre maskiner på raken och vid sista diskningen va maskinnen fullständigt bananas, tror den pep 30-40ggr. Så min nya teori är att det är nåt som blir varm eftersom den funkat perfekt sen luckan togs bort (så när som i helgen då)
Danny
Inlägg av Danny »
Kan det vara så att det tränger in fukt/ånga i panelen så elektroniken störs?
cittra49
Ja inte omöjligt, för tillfället är jag glad så länge den går, kör utan "luckan" tills den stoppar tror ja :D Frontluckan är det enda jag inte haft i molekyler och mätt upp.
