Centrallås
OpelGT
Centrallås
Inlägg av OpelGT »
Vet någon vilken spänning en centrallåsmotor går på.
Har en motor till Golf årsmodel 95 och funderar på att bygga en styrning till denna.
matseng
Inlägg av matseng »
Är det inte väldigt extremt troligt att den går på samma spänning som resten av bilen? 12 volt?
Kent
Inlägg av Kent »
Kan väl inte tänka mig att det är något annat än 12V som själva motorn går med. Men det är bara vad jag tror.
matseng
Inlägg av matseng »
Jo googlar man på "centrallåsmotor" så blir den första bunten med träffar detta:
... BL2-2 Centrallåsmotor 12V 2 kablar. ... ZVS96 Centrallåsmotor 12V 5 kablar kompakt
Inbyggd switch för styrning av centrallåsrelä. ZVS90 Centrallåsrelä 12V. ...
skåpbil, 3 dörrar + 1 skjutdörr, 12V WO6 1 920:- Centrallåssats, skåpbil, 3
dörrar + 2 skjutdörrar, 12V BL2-2 172:- Centrallåsmotor, 2 kabel, MES, 12V ...
... SA-1001A * 2-ledad centrallåsmotor. 12Volt. SA-1002A * 2-dörrars komplett centrallås
med monteringsdetaljer. 12 volt. SA-1003A * 5-ledad centrallåsmotor. ...
... Pris 695:- Centrallås Centrallåsmotor 2-kablar 188:- Centrallåsmotor 5-kablar
198:- Centrallåssats 2 dörrar 12V 985:- Centrallåssats 4 dörrar 12V 1595 ...
12 volt verkar rätt troligt :-)
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Testade 12v på en och den slutade att fungera. Min första fundering var på spänningen var förhög, men det kan ju vara något annat fel också.
matseng
Inlägg av matseng »
Man måste kanske "köra tillbaka" den när man använt den en gång, genom att reversera spänningen eller skicka spänning på ett annat ledarpar?
Om du mäter resistansen över kablarna på den som gick sönder, är det avbrott då nu?
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Den motor som är trasig, testade jag hos en kompis och den har han nu slängt. Tyvärr.
Den motor som jag har nu är resistansen på 46 ohm.
Utan att plocka i sär den tippar jag på att det är en motor med kugghjul som flyttar en kuggstång.
Det är bara två poler, så jag tror att man öppnar och låser genom att växla polerna.
matseng
Inlägg av matseng »
Med 46 ohm så blir det 3.1 watt's effekt vid 12 volt. Det låter definitivt rimligt att det är en 12 volts motor.
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Ok. Vi hade kanske bara otur med den första.
Skall hem och provköra nu.
Tony
Inlägg av Tony »
Centrallåsmotorer går på 12V. och ja det är ett kugg på motorn som driver stången direkt.
Det finns inga gränslägen inbyggda så man måste använda en timer eller yttre gränslägen.
Sätter man ledningarna direkt på batteriet hinner man inte koppla loss innan
motorn gått hela vägen och så bränner man den.
vissa motorer har en microbrytare som växlar halvvägs så att elektroniken
vet om stången är ute eller inne, samt känner att man öppnar manuellt. Den inbyggda brytaren kan alltså inte användas som gränsläge.
Jag byggde en centrallåsmotortestare som en del i ett examensarbete.
Ett lyktspolningsrélä (för högtryckspolning = kort puls) samt två växlande reläer och en plugg med två dioder
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Tack för svaret. Nu vet jag varför den första motor gick sönder. Vi kopplade den direkt till 12v.
