Kabel till uvlåda?
offe
Kabel till uvlåda?
Inlägg av offe »
Hej, har en uv-låda som jag byggde för 10 år sedan som jag nu tänkte hotta upp och lägga till ett par rör. Den gamla lådan byggdes av en gammal nödskylt och jag återanvände den kabeln för koppling av lysrör-tändare-reaktor. Den ledaren var en enkelledare som var väldigt smidig att jobba med. Nu hittar jag dock ingen sdan ledare hemma utan endast vanlig installationskabel. Den känns lite för kraftig så jag tänkte höra vad ni andra som byggt uv-lådor har använt för att koppla samman allt.
/offe
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
jag har bara använt vanlig sketen lampsladd. två-ledare.
Sen i lådan har jag dragit kabel med vanlig installationskabel. köper du på metervara på kjell o co eller nåt byggvaruhus.
Behöver inte va svårare än så. Ta vit, det finns jue så blir der mindre synligt.
