Printa på Tape??
Allt som rör 3D-skrivare.
Printa på Tape??
Har sett en del videosnuttar där man lägger "maskeringstape" sista supportlagret och fortsätter med utskriften på tapen..
Hur gör man rent praktiskt, för att stopp utskrift vid rätt ställe, sätta tape på supporten, starta om med kompensation för tapens tjocklek osv.
Re: Printa på Tape??
Länkar till dessa videos saknas :)
Hmm, ja sett det på FB, för ett tag sedan, tyvärr så tror jag det är svårt att länka till sk reels.
hittade en på tuben, dock rätt kort
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
TomasL skrev: 14 mars 2024, 17:18:15 Har sett en del videosnuttar där man lägger "maskeringstape" sista supportlagret och fortsätter med utskriften på tapen..
Det beror nog helt på vilken controller man har.
Men i princip ja. Pausa fixa kör.
Har gjort det någon gång när supporten börjat lossna från plattan i stora utskrifter.
Pausat smält limmat fast supporten igen och startat.
Min skrivare startar där den slutade vid ex. strömavbrott vilket är lite bra.
Vet inte om någon controller kan hantera paus i G-code, men det vore ju en fördel.
ToPNoTCH
Ex. Prusa slicer
Insert pause at layer
Inserting a pause at a certain height can be used to insert magnets, weights or nuts into your prints. When you resume the print, these inserted objects will get covered by the following layers.
A pause can be inserted from the Preview window
Drag the layer slider on the right to select the target layer
Right-click on the orange plus icon
Select Insert pause print (M601)
The pause will be inserted before the selected layer is being printed
Insert a short message to be displayed on the printer LCD when the print is paused
e.g. “Place bearings in slots and resume printing”
Confirm the Pause by hitting OK
