T: Fräsa ringar i MDF? LÖST
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag behöver 4st 250mm MDF skivor (22mm tjocka eller därikring) samt 4st ringar i samma material, 250mm ytterdiameter och 204mm innerdiameter.
Någon som kan hjälpa mig med detta? Vad kan det tänkas kosta? Får gärna skickas så vart i landet du finns spelar inte mig någon roll :)
Tack på förhand.
/Daniel
Re: T: Fräsa ringar i MDF?
Duger laserskuret i tunnare som limmas ihop?
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Tips: Känner du någon som håller på lite seriösare med bilstereo så kolla där, det är en normal skräddarsydd monteringsring till högtalare som man brukar fräsa.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Tror jag har 19 mm MDF liggandes. Det kan jag fräsa ut i så fall.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har haft kontakt med en kille som skär ut mdf till högtalare (till mig bl a). Om det inte ordnar sig kan jag fixa över kontaktuppgifter.
hyperion
Tack alla,
Tror det har löst sig nu. En bekant har erbjudit sig att såga och svarva delarna åt mig så jag hoppas nu bara att det inte tar allt för lång tid :?
HUGGBÄVERN
Re: T: Fräsa ringar i MDF? LÖST
Det låter ju bra!
Har man någonstans att vara (i vardagsrummet t ex) och har en handöverfräs kan man fräsa sådana grejer med en specialjigg på soffbordet (när libidiösa objektet är borta).
